Thema: Menü laden - Pulldown Menü aktivieren (287 mal gelesen)
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 456 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Dez. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich lade eine Menüdatei mit (COMMAND "_MENULOAD" "gsd") Es wird die Datei gsd.cuix aus dem Support-Pfad geladen. Sehr gut soweit! Weniger gut: Die Pulldown-Menüs GSDcad und Bibliothek werden dabei nicht aktiviert/eingeschalten. Hier sollte der Lisp-Befehl (MENUCMD ...) zum Einsatz kommen. Nur bekomme ich den erforderlichen String-Parameter nicht hin. (MENUCMD "p13=+GSDcad.gsd") bringt nicht den gewünschten Erfolg. Auch sonst habe ich im Netz keine Hinweise gefunden. Freue mich auf sachdienliche Hinweise! Danke! ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 20200 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard GSD
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn die Angabe GSDcad und gsd stimmen, dann ist der Ausdruck korrekt.
Hmmmm, Danke! Leider tut sich trotzdem nichts.
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard GSD
WIR haben deine Hauptanpassungsdatei und damit den aktuellen Arbeitsbereich nicht, auch nicht deine partielle Anpassungsdatei und die eventuell noch anderen vorhandenen mit denen ein Konflikt bestehen könnte. Vorschlag: Speicher zum test mal einen neuen Arbeitsbereich, werfe dann die Menüs explizit aus dem Arbeitsbereich falls diese aufgeführt sind raus, entlade die Anpassungsdatei, speicher denArbeitsbereich noch einmal. Jetzt teste alles noch einmal. Poste mal einen Screenshot vom Programm, vielleicht fällt dabei ja irgendwem irgendwas auf!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...entlade die Anpassungsdatei, speicher den Arbeitsbereich noch einmal....
Wenn ich die Anpassungsdatei entlade und mit MENÜLAD (Dialogfeld) neu lade, dann funktioniert ja alles. Der Standardbereich bei uns ist "Zeichnen und Beschriften". Screenshot von wo? ABI habe ich hochgeladen.
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 09. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard GSD
menucmd stammt aus einer Zeit in der es noch keine cui und cuix gab, was früher der NAME war wird heute über den ALIAS abgewickelt. Du musst also, deine angehängte cuix&Screenshot als konkretes Beispiel angenommen, POP1 und POP2 ansprechen. (Tip, du darfst gerne den Menünamen als Alias verwenden, entweder ausschließenlich oder zusätzlich - mehrere Alias sind zulässig! Beispiel: (menucmd "P16=+GSD.POP2") Oder wenn ich den Alias auf Bibliothek ändere, oder ergänze POP1,Bibliothek (menucmd "P16=+GSD.Bibliothek") usw.
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard GSD
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
