  Lisp
  Mapexport dwg to Multi Shapes
Autor Thema:   Mapexport dwg to Multi Shapes (303 mal gelesen)
Gordonsky
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordonsky an!   Senden Sie eine Private Message an Gordonsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordonsky
Civil3D 2017
erstellt am: 18. Nov. 2020 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mit einer lisp eine dwg zu mehrern Shapes zu exportieren.
so sieht mein Code zur Zeit aus:
Code:
(command "filedia" "0")
(command "cmddia" "0")
(command "_mapexport" "FDO_SHP" "C:/temp/test.shp" "_N" "_S" "_LINE" "_ALL" "*" "*" "_N" "_Proceed")
(command "filedia" "1")
(command "cmddia" "1")
ich habe das Problem das sich AutoCAD dabei aufhängt uns nichts mehr macht. an was kann das liegen?
                         "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
AMD A8-3870, W7-64bit, 16GB RAM, HP DJ T2300mfp, HP DJ 500, Maus:G700s, Sub:Infrastructure Design Suite, Excel 2013,
erstellt am: 18. Nov. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hm ohne DWG dazu kann man recht wenig sagen, außer das er bei mir hier hängen bleibt....
Objekte für Export wählen [Alle/Manuell] <Alle>:_LINE
Ungültiger Optionstitel.
; Fehler: Funktion abgebrochen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
MS Office 2016
AutoCADmap 3D 2019
WS-Landcad 2019
QGIS 3.10
erstellt am: 19. Nov. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
womöglich sind die Optionen des Befehls in Civil 2017 andere als in meinem map2018 aber funktioniert es denn, wenn du es per Hand abarbeitest? Bei mir wird an der Stelle "_S" gar keine solche Option abgefragt.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
