  Lisp
  AutoCAD 2021: Objekt TrueColor, Eigenschaft ColorMethod nicht mehr verfügbar?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2021: Objekt TrueColor, Eigenschaft ColorMethod nicht mehr verfügbar? (1956 / mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 15. Jun. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in AutoCAD 2021 gerade über eine Codefragment gestolpert, welches nicht mehr funktioniert.
Mit folgendem Code (Funktion "vla-put-colormethod") kommt in AutoCAD 2021 zum Abbruch mit folgender Meldung:
; Fehler: Automatisierungsfehler. Keine Beschreibung verfügbar.
In AutoCAD 2019 funktioniert es noch, in BricsCAD V20 auch. Kann das einer von Euch nachvollziehen oder mache ich einen Fehler?
Code:
(defun c:test ( / )
  (setq vla-layer(vla-item (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "0"))
  (setq vla-TC(vla-get-truecolor vla-layer))
  (vlax-dump-object vla-TC 'T)
  (vla-put-colormethod vla-TC acColorMethodByRGB)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Multifilter Youtube
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Jun. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint weder so, noch per vlax-invoke oder vlax-invoke-method zu funktionieren. Auch das Setzen der Werte als integer (194 / 195) ist so nicht möglich.
Ist bestimmt 'n Feature
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2020 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
hattest Du das in 2021 getestet?
viele Grüße
Jörn
Multifilter Youtube
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 16. Jun. 2020 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
darum ging's doch
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2020 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast ja Recht, ich habe den Fehler mal bei Autodesk gemeldet, vielleicht gibt es ja eine Antwort.
viele Grüße
Jörn
Multifilter Youtube
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Jun. 2020 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich dir schon geben: Ja, geht nicht - haben es weitergeleitet_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________...
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
mit update 2021.1 scheint es wieder zu funktionieren.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Da können wir uns ja freuen auf den Tag an dem es offiziell zur Verfügung steht
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
ich habe in der Zwischenzeit Plan B gemacht und die Codezeilen einfach entfernt, weil ich festgestellt hatte, dass ich diese gar nicht benötige. vla-SetColorBookColor, vla-SetRgb und vla-put-ColorIndex kann ich auch so verwenden (ich dachte, nur, die Colormethode muss vorher gesetzt werden).
Wie auch immer, interessant ist, bei meiner Support-Anfrage steht bei Status: "ausstehend"
viele Grüße
Jörn
Multifilter Youtube
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joern,
doch es macht einen unterschied (zumindest ist es meine erfahrung):
1. du aenderst den farbwert mittles deines code (rgb-wert).
2. du aenderst den farbwert mittels eigenschaftenfenster auf einen aci-wert (z.b. rot->1).
3. wenn du jetzt wieder mittels deines codes den farbwert aenderst, wird nicht deine rgb-farbe angezeigt, sondern immer noch der wert von 2., wenn du nicht (vla-put-colormethod colObj acColorMethodByRGB) verwendest.
wie gesagt, ist meine erfahrung damit.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2020 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
ich werde es nochmal prüfen, vielleicht war ich bei meinen Test's nicht akribisch genug.
viele Grüße
Jörn
Multifilter Youtube
Mailüfterl
Abgewandter Ingenieur und Softwarebastler
Sehen Sie sich das Profil von Mailüfterl an!   Senden Sie eine Private Message an Mailüfterl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mailüfterl
erstellt am: 17. Aug. 2020 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
habe soeben das Update 2021.1 installiert. Damit ist der Bug vla-put-ColorMethod behoben.
