  Lisp
  Abfrage ob TrueColor oder Indexfarbe
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Abfrage ob TrueColor oder Indexfarbe (1627 / mal gelesen)
Temuedschin
Sehen Sie sich das Profil von Temuedschin an!   Senden Sie eine Private Message an Temuedschin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Temuedschin
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da der Autocad Command "_layer" beim setzen der Farbe bei einer Truecolor- bzw. Indexfarbe unterschiedliche Syntax benötigt, würde ich eine Abfrage des Farbcodes benötigen.
Bei meinem Lisp enthält die Variable "LSP_LAY_COLO" den Farbcode (z.b. 150,150,150 oder 20) aus einer Exceldatei.
z.b.
wenn "LSP_LAY_COLO" ein "," enthält dann "_layer" ... "_color" "_truecolor" "LSP_LAY_COLO" ...
wenn "LSP_LAY_COLO" kein "," enthält dann "_layer" ... "_color" "LSP_LAY_COLO" ...
Leider kann ich den Lisp Command nicht finden, der mir die Variable auf ein bestimmtes Zeichen hin überprüft.
Danke.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
https://help.autodesk.com/view/ACD/2021/DEU/?guid=GUID-8543549B-F0D7-43CD-87A3-F6B827FF0B88
Sicherstellen das man einen String hat,
dann suchen ob das Zeichen enthalten ist.
Man könnte das Tool dann noch auf FarbbuchFarben erweitern.
Dann würde man wohl schauen das weder ein Komma enthalten ist
noch das es nur eine Zahl ist.
Keines von den dreien = Fehlerwert
Temuedschin
erstellt am: 03. Jun. 2020 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm,
"vl-string-search" funktioniert perfekt dafür.
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 04. Jun. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Temuedschin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du ja auf jeden Fall die Farbe änderst kannst du auch die Abfrage sparen denn setpropertyvalue ist es egeal wie die Farbe aussieht.
hier ein paar Beispiele.
(setpropertyvalue (tblobjname "LAYER" "0") "Color" "241,227,215")
(setpropertyvalue (tblobjname "LAYER" "0") "Color" "2")
(setpropertyvalue (tblobjname "LAYER" "0") "Color" "PANTONE+ Pastels & Neons Coated,PANTONE 934 C")
Gruß Wolfgang
