  Lisp
  Vergleich zeichnung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergleich zeichnung (1501 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 25. Mai. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, "gleiche" Blöcke in 2 unterschiedlichen Zeichnungen zu vergleichen. über das handle-Objekt ist es nicht möglich. Da ich einen Block von einer Zeichnung mit Strg+C in eine andere Zeichnung kopiere, er aber unterschiedliche handles bekommt.
Gruss Dirk
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Mai. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre die Objekte der Blockdefs in je eine Liste schreiben zu lassen und diese Listen zu vergleichen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 25. Mai. 2020 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe die Entity-daten in eine Liste für beide Zeichnungen geschrieben und verglichen. Leider kann ich da nur Merkmale wie, Insert-punkt, -winkel verwenden. Alles weitere Daten wie ObjectId, Entity-name, Handle-name sind unterschiedlich ...
Gruss Dirk
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Mai. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
"ObjectId, Entity-name, Handle-name "
Die sind ja auch völlig uninteressant, da nur eindeutig auf eine Datei bezogen oder garauf eine Dateisitzung.
Was willst du also vergleichen
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 25. Mai. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Blockdef durchläufst sind da doch auch Linien oder Punkte oder sonstige Objekte, die die Darstellung letztendlich ausmachen.
Du wirst doch wohl noch diese Elemente mit z.b. Koordinaten und Objektnamen in eine Liste packen können und dann diese Listen vergleichen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 25. Mai. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Blöcke mit gleichen Eigenschaften in zwei getrennten Zeichnungen. Jetzt will ich feststellen, welche Blöcke identisch sind und entfernt bzw. mit neuen ersetzt werden können
Gruss Dirk
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was brauchst du denn jetzt noch?
1. Du scheinst von BlockREFERENZEN zu sprechen, nicht Blöcke.
2. Du hast zugriff auf alle relevanten Eigenschaften
3. Du kannst diese bereits jetzt vergleichen (so wie ich das verstanden habe)
4. Was fehlt dir?
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht, etwas verworren. Ich wollte nur sicher gehen, bzw. sicherstellen, dass die Funktion korrekt, die Blöcke löscht, die in der vorangegangen Zeichnung vorhanden waren...
D.h. ich habe lediglich die Möglichkeit die genannten Eigenschaften auszulesen.
1)
Ich gehe in die Ursprungszeichnung, exportiere von allen gewünschten Blöcken die Position und Winkel in eine Protokoll-Datei, da ich wie gesagt keine anderen übereinstimmungen finden kann...
2)
Ich gehe in die neue Zeichnung, in der bereits selbige Blöcke vorhanden sind und lösche mit Hilfe der Protokoll-Datei alle bereits vorhanden Blöcke..
Es fragt sich, was das ganze soll: Ich habe diese Blöcke einmal aus mehreren Datei zusammen geworfen in eine Gesamtdatei.dwg gespeichert. Es ergab sich jetzt, dass ich Blöcke in den Ursprungsdateien überarbeiten musste.
Damit ich nicht nocheinmal alle Dateien zusammenwerfen musste, der Weg also, die Blöcke zu entfernen und neu einzulesen...
Fragt gern nach, wenn es immernoch unklar ist.
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 25. Mai. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir ja nun von der ursprünglichen (Teil-)Aufgabe des Vergleichens
gewechselt haben zu "wie lösche/kopiere/ändere ich ein Objekt", bin ich da raus.
Wer anstatt mit Blöcken (oder XRef) redundate Daten vorhält, der hat die Arbeit.
Wer kennt das nicht.. wenn man Daten von anderen übernimmt zumindest.
Oder ein System der Verwaltung (Datenbank und ID für jedes einzelne Objekt um ein
Objekt in unterschiedlichen Dateien daran identifizieren zu können)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Mai. 2020 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Und was hast Du an den Blöcken geändert?
- Namen ?
- Zeichnung (Darstellung) ?
- Attribute ?
Oder meinst Du Änderungen an den Blockreferenzen?
- Attribute Inhalte ?
- Ausrichtung (Drehung, Skalierung)?
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Mai. 2020 editiert.]
