  Lisp
  -AECDWGSETUP als IF - Zeichnungseinheit filtern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  -AECDWGSETUP als IF - Zeichnungseinheit filtern (1584 / mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
Windows 11 Pro 64-Bit -
Corsair 7000D Airflow -
Asus ROG Maximus Z790 Hero -
Intel Core i9-13900KS -
Teamgroup T-Force 2x48GB DDR5 RAM @ 5600 MHz -
Crucial T700 SSD 2TB M2 -
Gainward NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB -
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair Dark Core Pro -
Corsair Void Elite Wireless -
Corsair ST100 RGB -
Elgato Stream Deck 15 Tasten -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 05. Mai. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits.
Ich komme hier einfach nicht weiter.
Ich stelle in einem Script mit diesem Befehl meine Zeichnungen von Zoll/MM usw. auf Meter:
(command "_.-AECDWGSETUP" "Einheiten" "6" "2" "4" "7" "2" "sq m" "6" "2" "CU m" "Ja" "Nein" "")
Das letzte "Nein" im Befehl steht für: "Vorhandene Objekte NICHT neu skalieren"
Wenn ich jetzt aber eine Zeichnung habe die schon auf Meter steht kommt diese Abfrage logischer Weise nicht und der Befehl läuft nicht sauber durch.
Könnte ich den Befehl über eine IF Funktion steuern?
Also im Prinzip: Befehl (command "_.-AECDWGSETUP" "Einheiten" "6" "2" "4" "7" "2" "sq m" "6" "2" "CU m" "Ja" "Nein" "") nur ausführen wenn Zeichnungseinheit ungleich Meter.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
MFG
Manuel
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
so z.B.
Code:
(if (/=(getvar "INSUNITS") 6)
Gruß Wolfgang
Manuel486
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair ST100 RGB -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht.
Vielen Dank
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hat denn der Fragende einen grünen Haken, statt die Antwort des Helfers?
unabhängig davon:
Danke wird hier gern gelesen, aber in dem Fall?
(if (/=(getvar "INSUNITS") 6) ; Wenn INSUNITS auf 6(Meter) steht mache NICHTS, ansonsten führe folgende Zeile aus:
Sollte wenn dann schon
(if (=(getvar "INSUNITS") 6)
  (command "_.-AECDWGSETUP" "Einheiten" "6" "2" "4" "7" "2" "sq m" "6" "2" "CU m" "Ja"        "")
lauten, denn es wird ja mehr wie nur "Meter" eingestellt. (vermutlich hat das aber jeder verstanden, es steht nur nicht hier geschrieben)
Leider ist aber auch das völlig falsch weil INSUNITS überhaupt nichts mit dem Ganzen zutun hat,
AecDwgSetup interessiert nur die Aec-Einheiten und diese sind unabhängig von Insunits (leider).
Bedeutet also: Schöne Lösung, zumindest wenn es wie gezeigt angepasst wird, der TO (Manuel486) ist happy,
aber das ganze funktioniert nur wenn insunits zufällig mit der AecEinheit übereinstimmt.
Ist Insunits=6, AecUnits aber /=6, so läufts falsch.
Ist Insunits/=6, AecUnits aber =6, so läufts falsch (oder überhaupt nicht / je nach Variante).
Wenn man jetzt selbst keine saubere Lösung programmieren kann (Manuel),
also das auslesen der aktuellen Einstellung, dann wäre ein Workaround zur deutlichen Verbesserung der Trefferquote: Stelle zunächst auf Dezimeter um!
Ich selbst hatte erst einmal(ein Projekt) Dezimeter-eingerichtete Dateien erhalten und das betraf nur Insunits - was hier nicht interessiert.
Ich bin also "99.999999999999%ig" das a) deine Dateien nie auf Dezimeter eingestellt sind,
demnach immer die Abfrage kommt (egal on -DWGUNITS -AECDWGUNITS oder -AECDWGSETUP/_Units
Dann startest du deinen eigentliche Feldzug gegene die Einheiten und kannst zu 100% sicher sein das MEP dich
wegen der Skalierung vorhandener Objekte fragt - weil die Umstellung von Dezimeter auf Meter erfolgt.
Spaßbremse
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
    Spaßbremse
aber da steht nicht(ungleich).
duck und weg
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meldin:
duck und weg
Solange du in geduckter Haltung noch einmal den Code und meine Bemerkung anschaust, kein Problem
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach jetzt komm schon ! Den kleinen Fehlern den Lebens sollte man auch einen Platz lassen.
Du hast nutürlich Recht.
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte schon einen Knick in der Optik zu haben  , aber dann ist
  wohl doch gleich mit
Wenn INSUNITS nicht auf 6(Meter) steht, dann führe folgende Zeile aus, ansonsten mache NICHTS.
Puh, Glück gehabt
Manuel486
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair ST100 RGB -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 05. Mai. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt qualmt mir etwas der Schädel
Ich habe es jetzt etwas angepasst und so gelöst.
Code:
(command "_.-AECDWGSETUP" "Einheiten" "5" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Nein" "")
(command "_.-AECDWGSETUP" "Einheiten" "6" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Nein" "")
Es ist bei uns nur wichtig das die Einheit umgestellt wird und  vorhandene Objekte nicht skaliert werden.
Ich stelle also erst auf Dezimeter um, weil so gut wie keine Zeichnung in Dezimeter rein kommt.
Danach stelle ich auf Meter um und bin sicher das ich wegen den vorhandenen Objekten beide male gefragt werde.
Ich hoffe ich habe es so "richtig" gelöst und verstanden.
Habe mir die Antwort von cadffm 6x durchlesen müssen
MFG
Manuel
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Mai. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Ich hoffe ich habe es so "richtig" gelöst und verstanden. Habe mir die Antwort von cadffm 6x durchlesen müssen"
Wie oft müßtest du es jetzt lesen nachdem du den Kniff verstanden hast?
Mich irritiert das plötzlich die anderen Einstellungen egal sind?
Ohne näher darauf einzugehen würde ich dann aber wenigstens noch das Einfüge-Skalierverhalten mit einbringen/festlegen,
getreu dem Motto entweder oder! In MEP stellt sich vermutlich nicht die Frage und Ihre habt es Standard EINgeschaltet
in euren eigenen Dateien.
Manuel486
Corsair HX1000i -
Corsair K55 RGB -
Corsair ST100 RGB -
AutoCAD MEP 2023 -
Revit 2023-2026
erstellt am: 05. Mai. 2020 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast es sehr gut erklärt, aber ich musste erst mal selbst das Prinzip verstehen und mich rein denken.
Plötzlich egal sind die Werte nicht, ich hatte anfangs die Werte gefüllt, dann aber festgestellt, dass ich es nicht brauche.
Wir haben es vorher, von Hand, so eingegeben:
->UNITS
->Einheit auf Meter
->mit OK bestätigen
->Vorhandene Objekte NICHT neu skalieren auswählen
Es ist immer eine Referenz in der das gemacht wird und in diese Referenz wird auch nie etwas eingefügt.
Wenn du sagst, es ist besser wenn es an ist, dann würde ich es umstellen.
In unseren Dateien ist es an, da hast du recht.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 05. Mai. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sage ich nicht unbedingt, hierbei geht es vielmehr darum immer eine ordentlich einheitliche (berechenbare) Einstellung zu haben.
Wenn Ihr das  Skalieren beim Einfügen als Standard auf EIN stehen habt, warum dann in einigen Dateien mal JA und mal NEIN einstellen?
Durch einfaches bestätigen "" "" "" werden vorhandene oder angenommenen Wert im -aecdwgsetup wie aktuell vorgefunden übernommen,
also mal Skalieren=Ja und in der nächsten Datei dann eben Nein, wenn dort Nein eingestelt ist.
Heute sagst du Ihr fügt dort nichts ein, diese Aussage mag stimmen bis genau zu dem Zeitpunkt wo doch etwas eingefügt wird.
Oder aber du übernimmst diese Vorgehensweise späte für ganz andere Dateien, bei denen das Einfügen von Objekte eben doch vorgesehen ist.
Da die Datei aktuell ausfbereitet wird kann man also ohne Aufwand diesen evtl. in der Zukunft sinnvollen Punkt auch bereits jetzt berücksichtigen.
Kost nüscht! Kann aber Nerven sparen.
Offtopic:
Was mich und andere AutoCAD/LT User angeht (also NICHT Toolset Nutzer wie MEP/ACA&Co), so wäre meine Antwort aber eindeutig: NIEMALS AKTVIEREN.
Ich gehe noch weiter:
NIEMALS auch nur den Befehl -DWGUNITS (-AECDWGUNITS) starten und die Datei danach speichern
und wenn doch, dann eben die Skalierung aussschalten.
{Wohl überlegte Ausnahmen bestätigen die Regel}
Wenn kein Toolset im weiteren Lebenszyklus der DWG vorgesehen ist, so würde ich gar empfehlen
die DWG von den AEC-Lasten zu befreien, denn ACAD/LT hat damit eigentlich nichts am Hut (und dennoch wird es berücksichtigt    )
Wie auch immer:
