  Lisp
  grdraw für TEXT
Autor Thema:  grdraw für TEXT (1615 / mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 28. Feb. 2020 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Gibt es eine Funktion ähnlich wie grdraw auch für "TEXT"?
Ciao Georg
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 28. Feb. 2020 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das müsste man sich selbst erstellen,
in der Praxis wäre dann Text erstellen/löschen
naheliegender.
Wobei du die Vektorendaten für eine Schriftart auch schnell selbst zusammen
hast und dann nur noch eine assoc Liste benötigst, fertig.
Ok, wenn mqn keine Monoschrift möchte, dann muss man noch die Breite der Zeichen vorhalten.
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 29. Feb. 2020 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gabs mal was ähnliches vielleicht hilft es etwas. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004136.shtml#000000
Gruß Wolfgang
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 05. Mrz. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Diskussion zum "grdraw für einen Kreis"
http://www.theswamp.org/index.php?topic=55723.0
Kurzergebnis: temp. erstellen und löschen ist besser (siehe cadffm)
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
gmk
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Hab in der Hektik ganz vergessen mich nochmal zu melden ....
Ich hab's jetzt selber gebastelt, für Schriftart romans, Höhe 1, Breitenfaktor 1, Neigung 0.
Sind bis jetzt nur Zahlen, mehr brauch ich i.M. nicht.
(DEFUN gmk_grwrite (
string
pkt
hoehe
breitenfaktor
farbe
highlight
rw
hw
i
zeichen
rw0
hpkt1
hpkt2
; Zeichen Abstand-vorne Abstand-hinten max.Breite max.Höhe Linienliste
(SETQ strli (LIST
'("1" 0.1 0.1 0.23347 0.99808 (((0.23347 0.99808) (0.23347 0.00000)) ((0.09339 0.85800) (0.23347 0.99808)) ((0.00000 0.80547) (0.09339 0.85800))))
'("2" 0.1 0.1 0.66539 1.00391 (((0.00000 0.00000) (0.66539 0.00000)) ((0.47861 0.47861) (0.00000 0.00000)) ((0.57200 0.61869) (0.47861 0.47861)) ((0.61869 0.71792) (0.57200 0.61869)) ((0.61869 0.81130) (0.61869 0.71792)) ((0.57200 0.90469) (0.61869 0.81130))
((0.52530 0.95722) (0.57200 0.90469)) ((0.42608 1.00391) (0.52530 0.95722)) ((0.23931 1.00391) (0.42608 1.00391)) ((0.14592 0.95722) (0.23931 1.00391)) ((0.09339 0.90469) (0.14592 0.95722)) ((0.04669 0.81130) (0.09339 0.90469))
((0.04669 0.76461) (0.04669 0.81130))))
'("3" 0.1 0.1  0.66539 0.99808 (((0.04669 0.09339) (0.00000 0.19261)) ((0.09339 0.04669) (0.04669 0.09339)) ((0.23931 0.00000) (0.09339 0.04669)) ((0.37939 0.00000) (0.23931 0.00000)) ((0.52530 0.04669) (0.37939 0.00000))
((0.61869 0.14592) (0.52530 0.04669)) ((0.66539 0.28600) (0.61869 0.14592)) ((0.66539 0.37939) (0.66539 0.28600)) ((0.61869 0.52530) (0.66539 0.37939)) ((0.57200 0.57200) (0.61869 0.52530)) ((0.47861 0.61869) (0.57200 0.57200))
((0.33269 0.61869) (0.47861 0.61869)) ((0.61869 0.99808) (0.33269 0.61869)) ((0.09339 0.99808) (0.61869 0.99808))))
'("4" 0.1 0.1  0.71208 0.99808 (((0.47861 0.99808) (0.47861 0.00000)) ((0.00000 0.33269) (0.71208 0.33269)) ((0.47861 0.99808) (0.00000 0.33269))))
'("5" 0.1 0.1 0.66539 1.00391 (((0.04669 0.09922) (0.00000 0.19261)) ((0.09339 0.04669) (0.04669 0.09922)) ((0.23931 0.00000) (0.09339 0.04669)) ((0.37939 0.00000) (0.23931 0.00000)) ((0.52530 0.04669) (0.37939 0.00000)) ((0.61869 0.14592) (0.52530 0.04669))
((0.66539 0.28600) (0.61869 0.14592)) ((0.66539 0.38522) (0.66539 0.28600)) ((0.61869 0.52530) (0.66539 0.38522)) ((0.52530 0.61869) (0.61869 0.52530)) ((0.37939 0.66539) (0.52530 0.61869)) ((0.23931 0.66539) (0.37939 0.66539))
((0.09339 0.61869) (0.23931 0.66539)) ((0.04669 0.57200) (0.09339 0.61869)) ((0.09339 1.00391) (0.04669 0.57200)) ((0.57200 1.00391) (0.09339 1.00391))))
'("6" 0.1 0.1 0.61869 0.99808 (((0.04669 0.47277) (0.00000 0.33269)) ((0.14592 0.57200) (0.04669 0.47277)) ((0.28600 0.61869) (0.14592 0.57200)) ((0.33269 0.61869) (0.28600 0.61869)) ((0.47861 0.57200) (0.33269 0.61869)) ((0.57200 0.47277) (0.47861 0.57200))
((0.61869 0.33269) (0.57200 0.47277)) ((0.61869 0.28600) (0.61869 0.33269)) ((0.57200 0.14008) (0.61869 0.28600)) ((0.47861 0.04669) (0.57200 0.14008)) ((0.33269 0.00000) (0.47861 0.04669)) ((0.28600 0.00000) (0.33269 0.00000))
((0.14592 0.04669) (0.28600 0.00000)) ((0.04669 0.14008) (0.14592 0.04669)) ((0.00000 0.33269) (0.04669 0.14008)) ((0.00000 0.57200) (0.00000 0.33269)) ((0.04669 0.81130) (0.00000 0.57200)) ((0.14592 0.95138) (0.04669 0.81130))
((0.28600 0.99808) (0.14592 0.95138)) ((0.37939 0.99808) (0.28600 0.99808)) ((0.52530 0.95138) (0.37939 0.99808)) ((0.57200 0.85800) (0.52530 0.95138))))
'("7" 0.1 0.1 0.66539 0.99808 (((0.00000 0.99808) (0.66539 0.99808)) ((0.66539 0.99808) (0.19261 0.00000))))
'("8" 0.1 0.1 0.66539 0.99808 (((0.23931 0.99808) (0.23931 0.99808)) ((0.42608 0.99808) (0.23931 0.99808)) ((0.57200 0.95138) (0.42608 0.99808)) ((0.61869 0.85800) (0.57200 0.95138)) ((0.61869 0.76461) (0.61869 0.85800)) ((0.57200 0.66539) (0.61869 0.76461))
((0.47861 0.61869) (0.57200 0.66539)) ((0.28600 0.57200) (0.47861 0.61869)) ((0.14592 0.52530) (0.28600 0.57200)) ((0.04669 0.43192) (0.14592 0.52530)) ((0.00000 0.33269) (0.04669 0.43192)) ((0.00000 0.19261) (0.00000 0.33269))
((0.04669 0.09339) (0.00000 0.19261)) ((0.09339 0.04669) (0.04669 0.09339)) ((0.23931 0.00000) (0.09339 0.04669)) ((0.42608 0.00000) (0.23931 0.00000)) ((0.57200 0.04669) (0.42608 0.00000)) ((0.61869 0.09339) (0.57200 0.04669))
((0.66539 0.19261) (0.61869 0.09339)) ((0.66539 0.33269) (0.66539 0.19261)) ((0.61869 0.43192) (0.66539 0.33269)) ((0.52530 0.52530) (0.61869 0.43192)) ((0.37939 0.57200) (0.52530 0.52530)) ((0.19261 0.61869) (0.37939 0.57200))
((0.09339 0.66539) (0.19261 0.61869)) ((0.04669 0.76461) (0.09339 0.66539)) ((0.04669 0.85800) (0.04669 0.76461)) ((0.09339 0.95138) (0.04669 0.85800)) ((0.23931 0.99808) (0.09339 0.95138))))
'("9" 0.1 0.1 0.61869 0.99808 (((0.09339 0.04669) (0.04669 0.14008)) ((0.23931 0.00000) (0.09339 0.04669)) ((0.33269 0.00000) (0.23931 0.00000)) ((0.47861 0.04669) (0.33269 0.00000)) ((0.57200 0.18677) (0.47861 0.04669)) ((0.61869 0.42608) (0.57200 0.18677))
((0.61869 0.66539) (0.61869 0.42608)) ((0.57200 0.85800) (0.61869 0.66539)) ((0.47861 0.95138) (0.57200 0.85800)) ((0.33269 0.99808) (0.47861 0.95138)) ((0.28600 0.99808) (0.33269 0.99808)) ((0.14592 0.95138) (0.28600 0.99808))
((0.04669 0.85800) (0.14592 0.95138)) ((0.00000 0.71208) (0.04669 0.85800)) ((0.00000 0.66539) (0.00000 0.71208)) ((0.04669 0.52530) (0.00000 0.66539)) ((0.14592 0.42608) (0.04669 0.52530)) ((0.28600 0.37939) (0.14592 0.42608))
((0.33269 0.37939) (0.28600 0.37939)) ((0.47861 0.42608) (0.33269 0.37939)) ((0.57200 0.52530) (0.47861 0.42608)) ((0.61869 0.66539) (0.57200 0.52530))))
'("0" 0.1 0.1 0.66539 1.00391 (((0.28600 1.00391) (0.28600 1.00391)) ((0.37939 1.00391) (0.28600 1.00391)) ((0.52530 0.95722) (0.37939 1.00391)) ((0.61869 0.81130) (0.52530 0.95722)) ((0.66539 0.57200) (0.61869 0.81130)) ((0.66539 0.43192) (0.66539 0.57200))
((0.61869 0.19261) (0.66539 0.43192)) ((0.52530 0.05253) (0.61869 0.19261)) ((0.37939 0.00000) (0.52530 0.05253)) ((0.28600 0.00000) (0.37939 0.00000)) ((0.14592 0.05253) (0.28600 0.00000)) ((0.04669 0.19261) (0.14592 0.05253))
((0.00000 0.43192) (0.04669 0.19261)) ((0.00000 0.57200) (0.00000 0.43192)) ((0.04669 0.81130) (0.00000 0.57200)) ((0.14592 0.95722) (0.04669 0.81130)) ((0.28600 1.00391) (0.14592 0.95722))))
'("-" 0.1 0.1 0.64204 0.00000 (((0.00000 0.42857) (0.64204 0.42857))))
) ;SETQ
(SETQ rw (NTH 0 pkt))
(SETQ hw (NTH 1 pkt))
(SETQ i 1)
(REPEAT (STRLEN string)
  (SETQ zeichen (SUBSTR string i 1))
  (SETQ zeichen (gc_dxf zeichen strli))
  (SETQ rw (+ rw (* (NTH 0 zeichen) hoehe))) ;Abstand-vorne vor Zeichenbeginn
  (SETQ rw0 rw)
  (FOREACH n (NTH 4 zeichen)
    (SETQ hpkt1 (NTH 0 n))
    (SETQ hpkt2 (NTH 1 n))
    (grdraw (LIST (+ rw (* (* (NTH 0 hpkt1) hoehe) breitenfaktor)) (+ hw (* (NTH 1 hpkt1) hoehe))) (LIST (+ rw (* (* (NTH 0 hpkt2) hoehe) breitenfaktor)) (+ hw (* (NTH 1 hpkt2) hoehe))) farbe highlight)
  (SETQ rw (+ rw (* (* (NTH 2 zeichen) hoehe) breitenfaktor) (NTH 1 zeichen)))
  (SETQ i (+ i 1))
Ciao Georg
hanns-g
Sehen Sie sich das Profil von hanns-g an!   Senden Sie eine Private Message an hanns-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanns-g
Win10
Bricscad V21
Vestra INFRAVISION Build60
erstellt am: 29. Apr. 2024 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
bin gerade auf deinen Code gestoßen und will versuchen diesen zu verwenden. Es scheint die Funktion GC_DXF zu fehlen:
; error : no function definition <GC_DXF> ; expected FUNCTION at [eval]
Könntest du mir diese bitte noch raussuchen?
Vielen Dank
hanns-g
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Apr. 2024 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun gc_dxf (n Liste / )
(cdr(assoc n Liste))
Nur eine Vermutung, so ungefähr könnte die Funktion aussehen, vielleicht kommt ja noch das Original von Georg.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
das Flächenstempel_Tool(2023)
gmk
erstellt am: 30. Apr. 2024 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktion von Jörn passt genau
Ciao Georg
