  Lisp
  Textinhalt A zu Textinhalt B überschreiben
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Textinhalt A zu Textinhalt B überschreiben (885 / mal gelesen)
zimmernagel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von zimmernagel an!   Senden Sie eine Private Message an zimmernagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimmernagel
Windows 10 64-bit, 32GB, AutoCAD 2021 und Civil 2021
erstellt am: 16. Feb. 2020 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche ein kleines Progrämmchen, was nach Anklicken eines Textes "A" den Textinhalt von Text "B" nach Anklicken mit Textinhalt von A überschreibt.
Zusätzlich sollte da noch eine Abfrage dazwischen sein, ob der Zahlenwert um eine Zahl addiert oder subtrahiert wird.
Es handelt sich um eine Höhe, die abundzu einfach übernommen wird, aber halt auch mal mit einer Zahl verringert oder vergrößert werden soll. Diese Abfrage soll sich das Programm behalten - <Wert> als Vorlage, was dann durch einfaches "Return" dann übernommen wird.
Bedingt dadurch, dass ich nur noch sehr sehr selten mit Lisp zur Arbeitserleichterung zu tun habe, fällt mir das schon schwer, mich wieder da reinzudenken, leider....
Vielleicht hat ja jemand hier aus der Profi-Liga das mit einem 17-Zeiler aus dem Ärmel geschüttelt? Vielen Dank vorab schonmal für einen Lösungsvorschlag!
Bis dann,
  Arwed Fränken
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 17. Feb. 2020 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimmernagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte was sein für dich
http://lee-mac.com/copytext.html
mfg Heinz
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 17. Feb. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zimmernagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arwed,
nur ganz kurz und ohne Netz und doppelten Boden. Wenn Du Dich dann doch wieder ein wenig reindenkst kannt Du Dir das bestimmt noch optimieren:
Code:
(defun c:textwert ( / )
  (vla-put-textstring
    (vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nText B picken:")))
    (vla-get-textstring
      (vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nText A picken:")))
  (princ)
(defun c:textwertPlus ( / NACHKOMMA WERTADD)
  (setq nachkomma 2)
  (if(not textWertPlus$$Add)
    (setq textWertPlus$$Add 1.0);;;Initialierungswert in globale Variable
  (if (or (setq WertAdd (getreal
                          (strcat"\nAdditionswert:<"
                                (rtos textWertPlus$$Add 2 2)
          (setq WertAdd textWertPlus$$Add))
    (progn
      (setq textWertPlus$$Add wertAdd)
      (vla-put-textstring
        (rtos(+(atof(vla-get-textstring
              ))wertAdd)2 nachkomma))
  (princ))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Multifilter Youtube
zimmernagel
Techniker
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jörn!
Das ist genau das, was ich brauche, so spare ich mir doch viel Zeit, da ich so an die 7000 Höhen habe, die man auf jeden Fall trotzdem manuell anklicken muss!!!
Es ist doch immerwieder schön hier im Forum, dass man geholfen bekommt, und, dass AutoCAD immer noch die Lisp-Schnittstelle hat und man nach Wünschen das Programm optimieren kann!
Bis dann,
  Arwed Fränken
[Diese Nachricht wurde von zimmernagel am 17. Feb. 2020 editiert.]
zimmernagel
Techniker
erstellt am: 17. Feb. 2020 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dober Heinz!
Vielen Dank! Das ist sogar noch ein Tick besser, da es auch MTexte verarbeitet! Der gute alte Lee Mac, ich hatte die Seite vergessen, der hat sogar was, wenn man Schmuck, Uhren oder Fahrräder bearbeiten muss... ;-)
Bis dann,
  Arwed Fränken
