  Lisp
  Layer
Autor Thema:  Layer (414 mal gelesen)
windkanal
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von windkanal an!   Senden Sie eine Private Message an windkanal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windkanal
Dell Precision M6300
BricsCad 19
erstellt am: 11. Feb. 2020 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man einfach
layer aktuell setzen (Objekt anklicken)
ausschalten (Objekt anklicken)
Dieter
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Feb. 2020 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen Grund warum du im Lispforum schreibst (und nicht im RundUmAutoCAD Bricscad)?
Es gibt schon fertige Befehle in AutoCAD Bricscad[F1]
LAYAUS
LAYAKTM
Das wäre am einfachsten.
Auch mit Lisp wäre es das Einfachste diese nativen Befehle zu steuern (Command),
aber sicher selten das Beste für eine spezielle Situation.
windkanal
Ing.
BricsCad 19
erstellt am: 11. Feb. 2020 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für die schnelle Antwort.
Klappt prima.
Meine, dass in den Expresstools früher fertige Menübuttons waren.
Unities klappt nicht ...
"473: Sie können nur Unities über einen der 1-10-Links im Beitrag vergeben. Sorry."
Dieter
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Feb. 2020 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windkanal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Layertools sind vor langem aus den Expresstools ins AutoCAD(LT) gewandert, somit
sind die Schaltflächen nun in der AutoCAD-Oberfläche zu finden und nicht im Expressmenü.
Noch immer lässt du dich nicht über das Softwareprodukt und dem "Warum" aus,
da ist es schwer gezielt zu helfen, damit bin ich dann auch schon wieder raus.
Wie die Schaltflächen sind zeigt die AutoCAD-Hilfe perfekt (man folgt dem [FINDEN]-Link in der Hilfe zum Befehl)
und wie es in anderer Software aussieht, das muß man eben dort nachsehen.
Beispiel BricsCAD V18 und LayAktM
Befehlszeile: LayAktm
Alias: setzelayer
Menü: Einstellungen | Layer | Layer von Objekt setzen
Werkzeugkasten: Objekteigenschaften
