  Lisp
  Layernamen ausgewählter Objekte auslesen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layernamen ausgewählter Objekte auslesen (1484 / mal gelesen)
VonLayer
Sehen Sie sich das Profil von VonLayer an!   Senden Sie eine Private Message an VonLayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VonLayer
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Lisp Experten
ich habe gerade ein Wochenende voller suchen suchen suchen und noch viel mehr try and error hinter mir. Ich versuche folgendes, das nicht so richtig will wie ich es möchte.
Momentane Situation:
In der Zeichnung befinden ca. 1000 Leitungen die alle als Block mit Attributen hinterlegt sind. Alle Blöcke liegen auf einem eigenen Layer. Diese Layer beinhalten die Namen der Leitungen. An vielen Stellen liegen viele Leitungen übereinander.
Was ich versuche:
Mit Lisp die Namen der Layer auslesen und die ausgelesen Layer gleich formatiert (unter einander aufgelistet) in einen Mtext einfügen und von Hand an eine bestimmte Stelle ablegen.
Was bisher geschah:
- Layernamen auslesen mit Hilfe von "Selection Set Layer List" hier gefunden: [URL=https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/getting-a-layer-list-from-selected-objects/td-p/6018974][/URL]
(defun C:SSLL (/ ss n lay); = Selection Set Layer List
  (setq laylist nil); to clear from any previous use
  (if (ssget "_I")
    (setq ss (ssget "_I")); then
    (progn ; else
      (prompt "\nFor a List of their Layers,")
      (setq ss (ssget))
    ); progn
  ); if
  (if ss
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (setq lay (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss (setq n (1- n)))))))
      (if (not (member lay laylist)) (setq laylist (cons lay laylist)))
    ); and
  ); if
  laylist
); defun
Das geht schon in die richtige Richtung. Nur die Formatierung der Ausgabe stört. diese bringt nämlich im Fenster oberhalb der Komandozeile: "Layer1" "Layer2" Layer3" "Layer4". Ich bekomme die Formatierung zu:
Layer1
Layer2
Layer3
Layer4
nicht hin. Ich habe mir die .lsp von bcount genommen und an der experimentiert, aber das Ergebnis war ... nicht so toll.
Als nächstes habe ich versucht die ausgelesene Variable über einen Befehl mit Hilfe von Lisp direkt in einen Mtext einzufügen. Jedoch dachte ich nicht daran, dass sich die Variable mit jedem auslesen ändert. Es ist ja auch eine Variable! Und hier hänge ich fest. Ist es nun besser den "SSLL"-Befehl zu bearbeiten bis das richtige Format herauskommt, oder ist es doch sinnvoller mit "SSLL" die Variable "Laylist" zu erstellen und einen zweiten Befehl für den Mtext zu verwenden, der die Variable "auflöst" (nur noch Text) und dazu auch formatiert?
Ein zweiter Ansatz, den ich bisher nicht verfolgt habe:
Wenn man die Attribute der Blöcke nimmt und zusammensetzt "Att1"Leer"Att2"Leer"Att3" erhält man genauso den Layernamen. Aber hier habe ich überhaupt keine Vorstellung wie man das hinbekommen soll. Der Inhalt des Mtextes Würde ja dann so aussehen müssen:
Nun meine Frage: hat jemand eine Idee, wie ich eine "schöne" Formatierung hinbekomme?
(Die eierlegende Wollmilchsau wäre natürlich alles mit einem Befehl zu erledigen.)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VonLayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp ... erstell mal einen MTEXT, so wie du es gerne hättest und guck dir mit  (cdr(assoc 1(entget(car(entsel "\nMTEXT wählen: ")))))  .. die Textformatierung an .. mit der Funktion(strcat "TEXT1" "\P" "TEXT2") kann man dann Textbausteine zusammenführen ....
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Feb. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VonLayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VonLayer,
ersetze mal das laylist in der vorletzten Zeile der Lisp-Datei mit
  (foreach lay laylist (print lay))
  (print)
HTH
VonLayer
erstellt am: 04. Feb. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen CADmium und spider_dd
@CADmium
Vielen Dank für deine Antwort!  (cdr(assoc 1(entget(car(entsel "\nMTEXT wählen: "))))) ist für mich Gold wert! Ich kenne die Vorgänge im Hintergrund nicht und das ist eine tolle Möglichkeit mal hinter die Kulisse zu blicken!
Bei (strcat "TEXT1" "\P" "TEXT2")  bin ich leider raus. Ich hätte gleich zu beginn schreiben müssen, dass ich im Grunde keine Ahnung von Lisp habe.
@spider_dd
Mit
  (print)
hast du mir unglaublich viel Zeit gespart! Ich kann nun die Layernamen aus der Komandozeile herauskopieren und direkt in den Text einfügen. Zum Schluss nur noch mit suchen / ersetzen alle "" durch nichts austauschen und fertig!
Da meine Eingangsfrage zur sauberen Formatierung beantwortet ist, kann dieser Thread geschlossen werden. Vielen Dank für eure Mühe!
[Diese Nachricht wurde von VonLayer am 04. Feb. 2020 editiert.]
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Feb. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VonLayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VonLayer,
schön dass wir Dir helfen konnten.
Du kannst den Thread als erledigt markieren, indem Du über den hilfreichen Antworten rechts auf den grünen Haken klickst :-)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VonLayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VonLayer:
  (if (ssget "_I")
    (progn ; else
      (setq ss (ssget))
    ); progn
  ); if
  (if ss
    ); and
  ); if
  laylist
); defun
Tipps für mehr Eleganz im Code:
Anstelle von
Code:
(if (ssget "_I")
    (progn ; else
      (setq ss (ssget))
    ); progn
  ); if
Schreibst Du eleganter und effizienter:
Code:
(or
  (setq ss (ssget))
Oder mit Meldung:
Code:
(or
  (and (prompt "\nFor a List of their Layers,")
      (setq ss (ssget))
Und noch eleganter geht das, wenn Du Auswahlsätze grundsätzlich in Listen (also einer Funktion (ss-list ss) umwandelst, und dann mit
(mapcar '(lambda (en) (cdr (assoc 8 (entget en)))) (ss->list ss))
die Liste der Layernamen für die Liste der Entities ausgibst.
