| | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: XREF per LSP od. Script bearbeiten (1239 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jan. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Wir haben recht viele Standardisiere Daten, DKM, Luftbilder, die als Hintergrund dienen und die als XREF angehängt werden. Das lsp/script soll XREF öffnen, bearbeitet und speichert. Bearbeiten (Zuschneiden und Blöcke skalieren) und speichern ist recht simpel, kann ich. Aber wie starte ich ein Lisp das in anderen DWGs weiter läuft?
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Jan. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Naja, die acaddoc.lsp hat halt den Nachteil wenn das LSP nicht sauber durchläuft, bearbeitet sie mir die nächste Zeichnung die geöffnet wird.... Werde da wohl auf eine Lösung mit mehreren LSP machen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Jan. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
"Naja, die acaddoc.lsp hat halt den Nachteil wenn das LSP nicht sauber durchläuft, bearbeitet sie mir die nächste Zeichnung die geöffnet wird...." Es liegt an dir das es sauber durchläuft, ob nun erfolgreich etwas geändert wird oder dir ordentlich eine Problemmeldung angezeigt wird, das ist eine andere Sache, aber beide Fälle würde Programmtechnisch "sauber durchlaufen" bedeuten. Die acaddoc: Auch hier liegt es an dir, wann welcher Inhalt vorhanden ist und unter welchen Voraussetzungen etwas ausgeführt wird. Da es mit den beiden Hinweisen von CADmium noch nicht Klick gemacht hat, immer Sinne von 'Der Lösung ganz nah', hier eine noch mehr hemdsärmelige Lösung: Nachgefragt: Ich vermisse die Information ob es hier um einen Batchjob geht, bzw. gehen kann. Wäre dir also geholfen wenn du auf einmal alle nn DWG-Dateien bearbeiten könntest, also die Dateien welche woanders als XRef eingesetzt werden. ? Das wäre der einfachste Fall, wobei mir auffällt das es eigentlich kaum keinen Unterschied macht. Also einfache Lösung: Angenommen du bist in deiner Master Datei, startest deine noch nicht existente FunktionX welche mind. einen Pfad+Dateinamen erwartet (der 'gefunden in' Pfad), diese FunktionX startet dann eine zweite AutoCAD oder ACCCORECONSOLE instanz mit einem Script Parameter. Das Script enthält dann die Information was zutun ist mit der DWG, und wenn es nur eine Funktion ausführen ist.
erstellt am: 28. Jan. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt 3 LSP die mir das machen was ich will* und so passt mir das recht gut. Der Zweck das die Namen und Speicherorte standardisiert werden sollte damit erfüllt sein. 1. Plangrenzen definieren 2. 'Xref' neu abspeichern, zuschneiden 3. Xrefpfad ändern
| Anzeige.:
