  Lisp
  Text in Tabelle wählen
Autor Thema:  Text in Tabelle wählen (919 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 30. Okt. 2019 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit entsel oder nentsel auf einen Text in einer Tabellenzelle klicke bekomme ich nil  .
Ich würde aber gerne irgendwie den Text anklicken und eine verwertbare Rückgabe bekommen.
Gibts da einen Trick dabei ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
ActiveX Welt
Schau dir die HITTEST Methode des Tabellenobjektes an: TABLE
Natürlich kannst du jetzt darüber hinaus/danach auch super
AutoCAD table hittest
als Searchstring für die Suchmaschiene deiner Wahl nutzen.
Bauingenieure (m/w/d) für die Betonfertigteilkonstruktion
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenBauwesen
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 04. Nov. 2019 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAAAANKE
hat geholfen, hatte nur eben erst Zeit dafür.
Hier das Programm in der "ersten Version".
Kann man ja noch ausbauen
Code:
(defun k_satz->objlist (satz)
;;; Objektliste aus Auswahlsatz erstellen
  (mapcar 'vlax-ename->vla-object (k_satz->entlist satz))
(defun k_get-textstring (ent_name / ent_data)
;;; wie vla-get-textstring, aber aus Elementdaten zusammengebaut um auch Sonderzeichen lesen zu können die im Textstring vom Objekt nicht vorhanden sind
  (setq ent_data
(cond
   ((= (type ent_name) 'VLA-OBJECT)
    (entget (vlax-vla-object->ename ent_name))
   ((= (type ent_name) 'ENAME)
    (entget ent_name)
   ((= (type ent_name) 'LIST)
    ent_name
  (cond
    ((= (cdr (assoc 0 ent_data)) "ATTDEF")
     (apply 'strcat
    (mapcar 'cdr
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (data) (member (car data) '(1 3)))
      (vl-remove (assoc 3 ent_data) ent_data)
    ((member (cdr (assoc 0 ent_data)) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB"))
     (strcat (cdr
       (last (vl-remove-if-not
       '(lambda (data) (= (car data) 1))
       ent_data
     (apply 'strcat
    (mapcar 'cdr
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (data) (= (car data) 3))
      ent_data
    ((member (cdr (assoc 0 ent_data)) '("MULTILEADER"))
     (vla-get-textstring
       (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 ent_data)))
    (t nil)
(defun c:k_txt->tbl (/ COL DUMMY P PIC ROW TBL TBL_LIST TEXT_LISTE)
;;;  Textinhalte in Tabellenzellen übertragen
  (if
    (setq
      tbl_list
       (k_satz->objlist
(ssget
   "x"
   (list '(0 . "ACAD_TABLE") (cons 410 (getvar "ctab")))
     (progn
       (setq text_liste nil)
       (while (setq pic (nentsel))
(setq text_liste (cons (k_get-textstring (car pic)) text_liste))
       (setq text_liste (reverse text_liste))
       (foreach text text_liste
(setq p (getpoint))
(if
   (setq dummy
  (car
    (vl-remove
      'nil
      (mapcar
'(lambda (tbl)
   (if
     (k_is (vla-hittest
     tbl
     (VLAX-3D-POINT p)
     (vlax-3D-point (trans '(0 0 1) 0 1))
     'row
     'col
      (list tbl row col)
tbl_list
    (vla-SetText (nth 0 dummy) (nth 1 dummy) (nth 2 dummy) text)
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 04. Nov. 2019 editiert.]
