  Lisp
  PDF aus ACAD-Mech 2020 öffnen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF aus ACAD-Mech 2020 öffnen (1930 / mal gelesen)
MScherer
PLM-CAD-System - Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MScherer an!   Senden Sie eine Private Message an MScherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MScherer
erstellt am: 22. Okt. 2019 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige Hilfe bei der Erstellung eines Knopfs/Button hinter dem die Funktion steht das nach drücken sich ein pdf öffnet.
Das pdf liegt auf dem Netzlaufwerk.
Gibt es dazu schon eine brauchbare einfache Lösung, ich habe leider noch nichts dazu gefunden.
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung...
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD Pro V23
erstellt am: 23. Okt. 2019 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MScherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du suchst ist die Funktion STARTAPP.
Ich würde das mit z.B.:
(startapp "explorer \"C:\\Pfad\\zu\\deiner.PDF\")
machen.
Stefan
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Okt. 2019 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MScherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder ohne Lisp über den in der PGP vordefinierte externen Befehl START
^C^C^C_.START;D:/1.pdf;
Wenn man möglichen Ärger aus dem Weg gehen möchte (benutzerangepasste PGP bei dem START gelöscht oder umdefiniert wurde)
kann man auch direkt über SHELL gehen.
Da diese Wege ebenfalls nur in den Vollversionen bereitstehen ergibt sich aber kein Vorteil gegen+ber der Lisp/startapp-Variante,
LT-USer müssen tiefer in die Trickkiste greifen.
MScherer
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat gut funktioniert....
Danke zusammen :-)
MScherer
erstellt am: 20. Feb. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal zum Kopieren meine fertige Befehlszeile die unter ACAD Mech 2020 funktioniert...
^C^C_Start "AcroRd32.exe" "X://CAD//AutoCAD//Konfiguration//ACM2020//Info//ACAD_Richtlinien.pdf";
Wichtig ist die Schreibweise zu beachten "//"
