Thema: Umstieg openDCL nach VBA (1492 mal gelesen)
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002 Civil 3D 2020, GeoCAD BricsCAD 18
erstellt am: 18. Okt. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuz, hat jemand Erfahrungen gemacht beim Umstellen von Dialogen ? Habe in meinen Tools 15 Dialoge. 5 davon sind recht umfangreich. Da ich meine Anwender nicht mehr vertrösten will, bis jedes mal die Anpassung an die aktuellen AutoCAD-Versionen durch ist, will ich die Dialoge nach VBA umstellen. Die Datenübergabe über die Registry ? MfG GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Okt. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
Willst du dann Lisp üder VBA-Dialoge steuern? Oder auch Lisp zu VBA neu schreiben? Abgesehen von techn. Aspekten - VBA habe ich nie gemacht - ist ja VBA ja nicht mehr so zukunftsorientiert ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Okt. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
erstellt am: 21. Okt. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Peter - ja ich will von den Dialogen dann Lisp-Funktionen starten. werde auf keinen Fall tausende Quelltextzeilen umschreiben @Jörn - Wertübergabe über Registry hab ich schon einen Lösungsansatz. Klar ist OpenDCL viel einfacher und besser. Aber da meine Tools von mehreren Nutzern unbedingt gebraucht werden, wir jedes Jahr auf die neueste Civil/Map umsteigen, geht es nicht dass wir so lange auf das angepasste OpenDCL warten. Das Einlesen sämtlicher Vermessungen der Abteilung sowie die gleichzeitige Beschriftung der Zeichnungsfenster mit G/K und ETRS Koordinaten geht über meine Tools. MfG Gerd
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Okt. 2019 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
... anderer Ansatz: Du programmierst die Dialoge nicht in VBA, sondern in .Net nach. In .Net kannst du eigene Lisp-Funktionen definieren, die dann genauso definiert werden könnten, wie die Funktionen aus OpenDCL. Die ganzen Umwege des Datenaustauschs über irgendwelche Hilfskonstruke (z.B. Registry) kannst du dir sparen. Ich würde die Dialoge dann gleich in mit wpf erstellen, was zwar auf den ersten Blick komplizierter als WinForms erscheint, aber ungleich mehr Dynamik (Benutzerführung, Eingabe-Fehler-Erkennung, Validierung, ... ) im Dialog ermöglicht, ohne weitern Code produzieren zu müssen. Dann brauchst du an deinem Lisp-Code nichts ändern und bist damit auch sauber für die Zukunft gerüstet. Ich schätze, der Aufwand wird sich perspektivisch lohnen. Wenn du in diese Richtung keine Kenntnisse oder Erfahrung hast, dann empfehle ich eine Schulung, da der Umstieg von der Lisp-Denke zur objektorientierten Denke (gerade auch wenn es um die Dialoge geht) durch Selbststudium nur mit riesen Zeitaufwand zu bewältigen ist. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 21. Okt. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
Ein ganz anderer Ansatz: OpenDCL ist OpenSource. Man kann - wenn man kann - sich das Programm auch selbst anpassen ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bevor ich mit begonnen habe Funktionen mit Lisp zu erstellen ( 2006 ) hatte ich schon eine Messdateneinlese-Funktion mittels Excel-VBA erstellt. Damals war das Ziel ltPlus (eine IntelliCAD Variante). Aber damals noch ohne Dialogfenster, also vor vielen Jahren schonmal reingeschnuppert ;-) Und mit 57 will ich mich nicht in noch eine Sprache einarbeiten, mache die Programmierung nebenbei. Mein Weg war GWBASIC -> TurboPascal -> Delphi -> (kurz VBA) -> Lisp.
Also weder .net noch C++. Der erste Dialog (ein ganz kleiner mit nur 2 Comboboxen deren Werte aus einer Textdatei stammen und 2 Schaltflächen) steht schon. Trotzdem vielen Dank für eure Hinweise
MfG GE
erstellt am: 22. Okt. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich lach mich scheckig. Man sollte halt öfter mal ACADVER eingeben. Da hätte ich Idiot gesehen dass ich nicht auf Vers.24 der arx Datei warten muss. ACAD 2020 hat die Version 23.1 damit laufen natürlich die arx-Dateien von ACAD 2019 noch. Trotzdem Danke für Eure Wortmeldungen. MfG GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Controller (m/w/d) | Anstellung bei unserem Kunden Job-ID: 19010 Wir suchen für unseren Kunden ? ein etabliertes Unternehmen der Softwarebranche ? einen Controller (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung für den Standort Berlin. Der international aufgestellte Familienbetrieb bietet erfolgreich qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen im Bereich CAD an. Lassen Sie sich von den Besten beraten und vermitteln.... | Anzeige ansehen | Controlling |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 22. Okt. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
