Thema: Einheitenfaktor block/Xref (1389 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 12. Okt. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Funktion, mit der ich den Einheitenfaktor von einem Block/Xref aus der Blocktabelle auslesen kann. Gibt es dafür ein (vla-get...(vla-item (vla-get-Blocks(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-Object))) "296_Gebäudeschnittverläufe"))? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 12. Okt. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 12. Okt. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meldin Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 13. Okt. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 14. Okt. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Dann packe dir das noch dazu (defun ATOMS-LIKE (PATTERN /) (vl-load-com) (vl-remove-if-not ;_ lösche alle Werte aus der Liste die folgende Bedingung NICHT erfüllen: (function (lambda (N /) (wcmatch (strcase N) (strcase PATTERN))) ) (atoms-family 1) ) ) (defun c:SRCFUN nil (foreach f (ATOMS-LIKE (getstring "Lispfunktionen suchen (Platzhaltersuche): ")) (print f) ) (princ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
