Thema: Plotstiltabelle anpassen (1087 / mal gelesen)
Big Sven Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 14.09.2005 HP Book Intel Core i7 2,9GHz 32GB RAM Nvidia Quadro M2200 Windows 10 Pro AutoCAD 2018
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich benötige Eure Hilfe! Um Zeichnungen an einen Kunden zu übergeben, müssen wir die Plotstiltabellen (*.ctb) im Modell, sowie im Layout Bereich auf den spezifischen Kundenplotstil setzten. Leider fehlt mir der Ansatz wie ich daran komme. Kann mir jemand einen Ansatz liefern? Vielen Dank! Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Guten Morgen, geht sicher bequemer mit Lisp, kann ich aber nicht so , somit hab ich ein Makro --------------------------- -PLOT J Modell ET To PDF.pc3 ET PDF (297.00 x 420.00 mm) M Querformat Nein Grenzen Anspassen 0,0 Ja ET-Stromlaufplan.ctb Nein W J J ------------------------ cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, vielen Dank für Deinen Tipp, aber vielleicht habe ich mich noch ein wenig falsch ausgedrückt. Ich wollte gerne im Seiteneinrichtungs-Manager diese *.ctb-Datei eintragen und nicht nur einfach plotten. Grüße Sven
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 01. Okt. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Das wurde schon verstanden! Schau dir die Antwort näher an (teste es) wenn nicht unbedingt Lisp benötigt wird. Das Beispiel ist zwar in doppelter hinsicht unglücklich (überschreibt restliche Werte und plottet dazu auch noch unnötig), aber das kann man ja anpassen. Spätestens bei der Aufgabe "in allen Layouts" benötigt man dann aber doch wieder Lisp oder dergleichen. (EDIT: Oh, Bei Zuordnung einer Plotstiltabelle über diesen Weg MUSS ein Plotter gesetzt sein/werden) ___ Du fragst nach Lisp, bist im Lisp(programmier)forum, dann sollte dich das weiter bringen. CTB oder STB abhängige Datei? (vla-get-PlotPolicy (vla-get-output (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))) Jedes Layout durchgehen (vlax-for), vla-get-StyleSheet lesen/setzen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000283.shtml Eine Prüfung ob die Plotstiltabelle überhaupt verfügbar ist wäre auch noch gut wenn das Programm öfters oder durch Dritte zum Einsatz kommt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000742.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank! so sollte es sein. Ich muss das mit Lisp lösen, da es einige Zeichnungen betrifft! Zum setzten des richtigen Plotstils verwende ich: (vla-put-StyleSheet(vla-get-activelayout(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "ABC.ctb") Danke noch einmal! Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big Sven
Mahlzeit nun hab das nur aus meine macro entnommen auf die schnelle. Im Autodesk Knowledge Network gibt es zu deiner Frage einiges u.a. auch wo die ctb über alle DWG´s in einem Verzeichnis geändert wird. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
