  Lisp
  Darstellungskonfiguration suchen in Lisp
Autor Thema:  Darstellungskonfiguration suchen in Lisp (1037 mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 13. Jul. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer Lisp nach einer bestimmten Darstellungskonfiguration von ACA suchen, bzw. alle vorhandenen auflisten.
kommt man da per lisp ran?
Danke Stefan
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Jul. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte sich lohnen weiter zu suchen, wenn ich mich recht erinnere
cadking
erstellt am: 14. Jul. 2019 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadffm,
wie soll ich das verstehen? ich durchsuche seit 2 Tagen das Internet zu diesem Thema. Habe aber nichts brauchbares gefunden.
Kannst du deine Antwort präzisieren?
Danke Stefan
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Jul. 2019 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadking 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte so verstanden werden:
Ja das geht, es lohnt sich also weiter Zeit zu investieren (wenn ich mich nicht irre)
2 Tage Internet ist das Eine (wollte nicht mehr darauf verzichten), aber hast du auch mal
die Quelle vor deiner Nase direkt angegangen: Eine entsprechende Datei!?
Wie ist es hier mit:
(NAMEDOBJDICT)
AEC_DISP_REP_CONFIGURATIONS
(and
  (setq DISPDICT (cdadr(member '(3 . "AEC_DISP_REP_CONFIGURATIONS")(entget(NAMEDOBJDICT)))))
  (foreach i (entget DISPDICT '("*"))(print i))
  (princ)
Das passt doch zum Thema, oder?
cadking
erstellt am: 15. Jul. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für deinen Denkanstoss. Hat mir weiter geholfen.
Lösung:
(defun foreach-cdrs (key lst / rtn)
(reverse
(foreach x lst
(if (eq key (car x))
(setq rtn (cons (cdr x) rtn)) rtn
);end if
);end foreach
);end reverse
);end defun foreach-cdrs
(defun check-cdrs ( / varsdict r)
(setq varsdict (dictsearch (namedobjdict) "AEC_DISP_REP_CONFIGURATIONS"))
(setq r (foreach-cdrs 3 varsdict ));returns all the names of the DisplayConfigs
(if (member "MEP Dach Konstruktion 1-50" r)
(progn
(print "Darstellungskonfiguration -MEP Dach Konstruktion 1-50- ist vorhanden")(princ)(terpri)
);end progn
);end if
(check-cdrs)
Danke Stefan
