  Lisp
  Tabellenzeilenhöhe steuern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Tabellenzeilenhöhe steuern (1303 / mal gelesen)
Flavin
Sehen Sie sich das Profil von Flavin an!   Senden Sie eine Private Message an Flavin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flavin
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein simples Problem. Ich möchte von einer Tabelle die Zeilenhöhe auf 1 Setzen, somit quetscht sie sich zusammen um mehr Platz auf der Zeichnung zu bekommen.
Mit dem Befehl Lisp-Befehl:
(vl-load-com)
(vla-put-height (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 1)
Kann ich die Tabelle anwählen und der Wert wird somit dort eingetragen und die Tabelle quetscht sich zusammen.
Aber wenn ich folgendes eingebe,
(vla-put-height (vlax-ename->vla-object (ssget "X" '((0 . "ACAD_TABLE")))) 1)
bekomme ich die Fehlermeldung
Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp <Selection set: 223>
Es ist wohl ganz klar, dass ich durch SSGET nicht den Objektnamen bekomme. Ich weiß einfach nicht weiter.
Liebe Grüße
Flavin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flavin 10 Unities + Antwort hilfreich
ssget liefert einen Auswahlsatz … du benötigst ein Objekt
also entweder
(if(setq AWS (ssget "X" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
  (progn
    (setq I -1)
    (repeat(sslength AWS)
      (vla-put-height(vlax-ename->vla-object(ssname AUSWAHL(setq I(1+ I))))1)
oder ne Mapcar variante
(mapcar
  '(lambda(X / Y)
    (if(=(type(setq Y(cadr X)))'ENAME)Y)
      (vla-put-height(vlax-ename->vla-object Y)1)
    (ssnamex AWS)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flavin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo flavin,
mit
Code:
(setq ss (ssget "X" '((0 . "ACAD_TABLE"))))
(setq en (ssname ss 0))
erhaelst du das 1. tabellenobjekt aus dem auswahlsatz
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Flavin
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima! Das hat bestens funktioniert. Vielen Dank!
