Thema: SectionPlane mit autolisp manipulieren (1711 mal gelesen)
BuBu01 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.04.2019
erstellt am: 01. Apr. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als kurze Einführung - Ich bin seit 10 Jahren AutoCAD-User im Bereich Vermessung mit Punktwolken. Bisher haben wir immer Hilfsprogramme benutzt, welche uns das Zuschneiden und verschieben der Punktwolken ermöglichten. Da diese Zusatzprogramme mittlerweile total überteuert und mit horrenden Softwarepflegebühren belegt sind habe ich mir überlegt selber in die Programmierung einzusteigen. Ich bin in diesem Bereich ziemlich bewandert, habe mir ein paar autolisp Tutorials durchgelesen und traue mir das durchaus zu. Mittlerweise bietet AutoCAD 2019 ja auch mit der SectionPlane (Schnittobjekt) ein zerschneiden der Punktwolke in Scheiben an, leider ist die Verwendung des Befehls in unserem workflow nur sehr schlecht einzubinden. Es geht jetzt erstmal darum, ob eine Manipulation der SectionPlane mittels autolisp nach meinen Vorstellungen überhaupt!! möglich ist und, wenn ja, ob ich die Programmierung selber mache oder unser Büro das vergibt. Was ich benötige: Bei meiner Arbeit muss ich die SectionPlane hunderte Male verschieben, um aus der Punktwolke Daten zu generieren. Ein vorheriges antippen der Plane ist äusserst hinderlich, da die Grafik der Plane das andere Bild komplett überlagert. Ein auswählen anderer Objekte ist unter der Plane nicht möglich, da immer nur die Plane gefangen wird. Ich benötige mehrere Buttons mit folgenden Funktionen: -spezifizierte Plane (d.h. den sichtbaren Punktwolkenbereich) 10 cm nach hinten verschieben -spezifizierte Plane 10 cm nach vorne verschieben -spezifizierte Plane auf 0 setzen (= ist der ursprüngliche Wert der Plane, wie sie das erste Mal konstruiert wurde) Dabei müssen mehrere Planes verwaltet werden, welche ich irgendwie ansprechen (spezifizieren) muss (über den Namen?). Die Frage stellt sich mir, ob das überhaupt mit autolisp zu leisten ist. Vielen Dank im voraus! Gruß BuBu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Apr. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BuBu01
BuBu01 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort So sehe ich das grundsätzlich auch. Der Teufel liegt wohl im Detail.. Ich habe mich jetzt 2 Stunden lang mit autolisp auseinandergesetzt und kann jetzt das Schnittobjekt aufgrund ihres Namens spezifizieren. Leider wird unter dem Element Schnittobjekt offenbar nicht der Schnittversatz direkt abgespeichert, obwohl ich den in den Eigenschaften zum Schnittobjekt ändern kann. Es ist also doch wesentlich komplizierter als von mir angenommen. Ich bräuchte eigentlich nur die Aussage ob es grundsätzlich, und wenn ja mit welchem Aufwand das zu realisieren ist. Wenn da ein autolisp Profi z.B. eine Woche dranhängt, muss ich gar nicht erst anfangen. Es wäre schön, wenn ich das irgendwie abschätzen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 01. Apr. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BuBu01
Keine Ahnung vom Schnittobjekt. Aber wenn du das Objekt hast Sollte eine Berabreitung möglich sein im Grunde könnte dir eine Schleife mit z.B. entnext helfen (schuss ins blaue) ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuBu01 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, ich glaube ich habe einen Durchbruch erzielt. Das Schnittobjekt wird aus vier Koordinatenpaaren gebildet, 2 Paare bilden die horizontale Ausdehnung ab, zwei die vertikale Ausdehnung. Das schaut so aus: ((-1 . <Objektname: 28a397a39d0> ) (0 . "SECTIONOBJECT") (330 . <Objektname: 28a3979d9f0> ) (5 . "4FC35") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "LSA A Mauerwerk verdeckt") (100 . "AcDbSection") (90 . 2) (91 . 5) (1 . "QS1") (10 0.0 0.0 1.0) (40 . 126.557) (41 . 3.45163) (70 . 70) (62 . 9) (92 . 2) (11 3.24594e+07 5.4629e+06 0.0) (11 3.24594e+07 5.46285e+06 0.0) (93 . 2) (12 1000 2000 3000) (12 3.24594e+07 5.46289e+06 0.0) (360 . <Objektname: 28a397a39e0> )) Das erste Koordinatenpaar findet sich unter (11 3.24594e+07 5.4629e+06 0.0) (11 3.24594e+07 5.46285e+06 0.0) das zweite Koordinatenpaar unter (12 3.24594e+07 5.46289e+06) (12 3.24594e+07 5.46289e+06 0.0)
Die neuen (von mir gewünschten) Koordinatenpaare kann ich mir über Orthogonalberechnung selber ausrechnen, das ergibt dann Schnittversatz und Scheibendicke Soweit bin ich bisher: (setq Liste (ssget "X" '((0 . "SECTIONOBJECT")(1 . "QS1")))) (ssname Liste 0) (entmod(subst'(11 Y-Wert(NEU) X-Wert(NEU) Z-Wert(NEU))(assoc 11 (entget(ssname Liste 0)))(entget(ssname Liste 0)))) Bitte nicht so auf die Feinheiten achten, ich mach autolisp erst seit heute morgen Die erste Zeile sucht das Schnittobjekt mit der Bezeichnung "QS1" In der zweiten Zeile wird daraus der erste Wert genommen. Die dritte Zeile tauscht den ersten gefundenen Koordinatensatz (11 . XXXXX) mit den neuen Werten aus. Und jetzt brauch ich Hilfe, wie bekomme ich den zweiten Koordinatensatz, der ja genauso mit (11 . XXXXXX) benannt ist, ausgetauscht. Da brauch ich eine andere Funktion welche ich leider nicht finde... Vielen vielen Dank BuBu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2019 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BuBu01
Zitat: Original erstellt von BuBu01: Da brauch ich eine andere Funktion welche ich leider nicht finde...
Sorry da wirst du auch nichts finden da musst du dir schon was basteln und hier fängt der Spaß an weil es so viele Möglichkeiten gibt listen zu bearbeiten. jeder macht es anders oder hat vorlieben für irgendwelche Befehle aber wenn du mal für die Bearbeitung von polylinien suchst wirst du garantiert fündig da dort das gleiche auftritt. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuBu01 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BuBu01 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt nach einem Tag intensivem Autolisp mein Progrämmchen mal fast fertig, läuft soweit gut: Folgende Fragen (ja ich habe die suche bemüht und gegoogelt aber nix gefunden):
-trotz "CMDECHO 0" wird mit immer die Ergebniszeile des letzten "entmod" Befehls am Bildschirm angezeigt. Kann ich das unterdrücken? -gibt es eine Möglichkeit der if Programmierung, welche in der Bedingung ein "and" beinhaltet? Ich hab mir einen Wolf gesucht aber nix gefunden. Sowas wie -If Uhrzeit >9:00 Uhr "and" Uhrzeit < 17:00 Uhr- then.... Das würde meinen Code um die Hälfte verkürzen Danke nochmal an alle für die Mitarbeit Gruß BuBu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 02. Apr. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BuBu01
CMDECHO = CoMmanD ECHO betrifft daher nur (command "hioer meine Befehlszeileneingabe") Eine Lisp function gibt immer das Ergebnis zurück (kein Ergebnis ist nichts, nichts = nil) daher findest du als letzten Ausdruck in einer Funktion sehr oft diese Zeile: (princ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Apr. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BuBu01
