Thema: Sortierung Masstabsliste (1515 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 21. Mrz. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 21. Mrz. 2019 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Mrz. 2019 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Wir fangen mit Schritt eins an: Feststellen was/wo die Reihenfolge ausmacht. Also im DXF und damit vermutlich auch in AutoLISP ist es die Reihenfolge in der die Massstäbe angelegt wurden (bzw dann nachträglich geändert wurden). Habe noch nie nachgesehen ob es eine VLisp-Möglichkeit der Sortierung gibt, aber ich wollte es auch noch nie per Programm und Lisp ändern ;D Wo hängst du Stefan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2019 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich habe gar keinen Ansatz. Ich habe ca. 200 Dateien, die ich per Lisp öffne und in denen diverse Änderungen vornehme ( auch per lisp). Unter anderem lösche ich alle nicht benutzten Maßstäbe und importiere die gewünschten Maßstäbe, indem ich einen Text mit den gewünschten Beschriftungsmaßstäben importiere (mit INSERT *Dateiname.dwg). Dann erhalte ich die Sortierreihenfolge wie im JPG. Aber wie ich die dann in die richtige Reihenfolge bringe, dazu fehlt mir jeglicher Ansatz. ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2019 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Gut einen Tip habe ich ja bereits gegeben (wenn gleich ich dies nie in Lisp getestet habe), aber wenn dir das als Starthilfe nichts taugt, dann mal was anderes - eher weg vom Programmieren und mehr hin zum Praktiker-Ansatz. Du importierst die Maßstäbe erst durch den Import eines Beschriftungsobjektes? Also wenn vorher keine dieser Maßstäbe vorhanden ist und man dann meine Aussage über die Erstellreihenfolge berücksichtigt, dann wäre es ja einen Versuch Wert die Maßstäbe einzeln in der benötigten Reihenfolge zu importieren. Auf der anderen Seite: Wenn einem die Definitionen der Maßstäbe bekannt ist, warum dann importieren und nicht direkt erstellen? Ich kenne nicht deine gesamte IST und SOLL Situation, aber: CANNOSCALE für den Aktuellen (der aktuelle lässt sich nicht löschen, auchder orignale 1:1 nicht, daher sollte 1:1 aktuell gesetzt werden und damit bleibt dieser als erstes oben stehen. -MSTABLISTEBEARB zum resetten, löschen und anlegen von Beschriftungsmaßstäben. Oder halt doch richtig in die Programmierung einsteigen, aber da wir nicht alle Fakten kennen ist das schwierig zu helfen. Ich drücke dir mal die Daumen, also Helfer steige ich hier wohl aus (sorry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hier mal was zum Spielen (dreht die reihenfolge) ohne Gewähr Code: (setq Maßstäbe (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (setq Maßstäbe (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car X) 350)) Maßstäbe)) (setq Maß-Liste nil) (foreach teil Maßstäbe (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq Maß-Liste (cons (list (cdr (assoc 300 ENTScale)) (cdr (assoc 140 ENTScale)) (cdr (assoc 141 ENTScale)) ) Maß-Liste ) ) ) (foreach teil Maßstäbe (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq ENTScale (subst (cons 300 (caar Maß-Liste)) (assoc 300 ENTScale) ENTScale ) ) (setq ENTScale (subst (cons 140 (cadar Maß-Liste)) (assoc 140 ENTScale) ENTScale ) ) (setq ENTScale (subst (cons 141 (caddar Maß-Liste)) (assoc 141 ENTScale) ENTScale ) ) (entmod ENTScale) (setq Maß-Liste (cdr Maß-Liste)) )
------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, mit deinem Ansatz bin ich weitergekommen. Codeanfang: ;sortiert Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ;Xref-Maßstäbe werden mitsortiert (defun ScalelistSort ( / aktCannoScale Maßstäbe Maß-Liste ENTScale) (setq aktCannoScale (getvar "CannoScale"));holt aktuellen Maßstab (setq Maßstäbe (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (setq Maßstäbe (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car X) 350)) Maßstäbe)) (setq Maß-Liste nil) (foreach teil Maßstäbe (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq Maß-Liste (cons (list (cdr (assoc 300 ENTScale)) (cdr (assoc 140 ENTScale)) (cdr (assoc 141 ENTScale)) ) Maß-Liste ) ) ) (setq Maß-Liste (vl-sort Maß-Liste '(lambda (e1 e2) (< (car (cdr (cdr e1))) (car (cdr (cdr e2))))));sortiern nach dem 3.ten Atom (Zeicheneinheiten) der Liste (kleinstes zuerst) ) (foreach teil Maßstäbe (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq ENTScale (subst (cons 300 (caar Maß-Liste)) (assoc 300 ENTScale) ENTScale ) ) (setq ENTScale (subst (cons 140 (cadar Maß-Liste)) (assoc 140 ENTScale) ENTScale ) ) (setq ENTScale (subst (cons 141 (caddar Maß-Liste)) (assoc 141 ENTScale) ENTScale ) ) (entmod ENTScale) (setq Maß-Liste (cdr Maß-Liste)) ) (command "CannoScale" aktCannoScale);setzt alten Maßstab aktuell ) (ScalelistSort) Codeende: Jetzt habe ich ein neues Problem. Ich möchte Xref-Maßstäbe bei der Sortierung unberücksichtigt lassen. (if (= (vl-string-search "_XREF" (cdr (assoc 300 ENTScale))) nil) sortiert nur "nicht-Xref-Maßstäbe". Aber bei der Neuerstellung der Liste wird ja jedesmal das erste Listenelement gelöscht. Irgendwann gibt die Variable "Maß-Liste" dann ein nil zurück. Dann steigt das Programm aus und meldet: Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen. kann man dem foreach mitgeben, dass es nur solange ausgeführt wird, bis die Variable "Maß-Liste" nur noch 1 Element enthält? Also bevor durch das nächste (setq Maß-Liste (cdr Maß-Liste) ein nil zurück gibt! Codeanfang mit Xref: ;sortiert Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ;Xref-Maßstäbe werden nicht mitsortiert (defun ScalelistSort ( / aktCannoScale Maßstäbe Maß-Liste ENTScale) (setq aktCannoScale (getvar "CannoScale"));holt aktuellen Maßstab (setq Maßstäbe (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (setq Maßstäbe (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car X) 350)) Maßstäbe)) (setq Maß-Liste nil) ;---------------------------------------------------------------------------------------- ;begin - sortiert Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ohne Xref-Maßstäbe (foreach teil Maßstäbe (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (if (= (vl-string-search "_XREF" (cdr (assoc 300 ENTScale))) nil) (progn ; (print "300: ")(princ (cdr (assoc 300 ENTScale)))(terpri) ; (setq Maß-Liste (cons (list (cdr (assoc 300 ENTScale)) (cdr (assoc 140 ENTScale)) (cdr (assoc 141 ENTScale)) ) Maß-Liste ) ) );end progn );end if );end foreach (setq Maß-Liste (vl-sort Maß-Liste '(lambda (e1 e2) (< (car (cdr (cdr e1))) (car (cdr (cdr e2))))));sortiern nach dem 3.ten Atom (Zeicheneinheiten) der Liste (kleinstes zuerst) ) ;end - sortiert Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ohne Xref-Maßstäbe ;---------------------------------------------------------------------------------------- (print "Maß-Liste: ")(princ Maß-Liste)(terpri) (setq lauf 0) ;---------------------------------------------------------------------------------------- ;begin - Neuerstellung Liste aller sortierten Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ohne Xref-Maßstäbe (foreach teil Maßstäbe (if (= (vl-string-search "_XREF" (cdr (assoc 300 ENTScale))) nil) (progn (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq ENTScale (subst (cons 300 (caar Maß-Liste)) (assoc 300 ENTScale) ENTScale ) ) (setq ENTScale (subst (cons 140 (cadar Maß-Liste)) (assoc 140 ENTScale) ENTScale ) ) (setq ENTScale (subst (cons 141 (caddar Maß-Liste)) (assoc 141 ENTScale) ENTScale ) ) (entmod ENTScale) (setq Maß-Liste (cdr Maß-Liste)) );end progn );end if (setq lauf (+ 1 lauf))(print "Lauf: ")(princ Lauf)(princ " - 300: ")(princ (cdr (assoc 300 ENTScale)))(terpri) (print "Maß-Liste neu: ")(princ Maß-Liste)(terpri) );end foreach ;end - Neuerstellung Liste aller sortierten Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ohne Xref-Maßstäbe ;---------------------------------------------------------------------------------------- ;(print "Maß-Liste neu: ") (command "CannoScale" aktCannoScale);setzt alten Maßstab aktuell ) (ScalelistSort) Codeaende mit Xref: ------------------ Danke Stefan [Diese Nachricht wurde von cadking am 23. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe im vorherigen Beitrag 2x den selben Code gepostet. also nochma die Frage: kann man dem foreach mitgeben, dass es nur solange ausgeführt wird, bis die Variable "Maß-Liste" nur noch 1 Element enthält? Also bevor durch das nächste (setq Maß-Liste (cdr Maß-Liste) ein nil zurück gibt! Codeanfang mit Xref: ;sortiert Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ;Xref-Maßstäbe werden nicht mitsortiert (defun ScalelistSort ( / aktCannoScale Maßstäbe Maß-Liste ENTScale) (setq aktCannoScale (getvar "CannoScale"));holt aktuellen Maßstab (setq Maßstäbe (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (setq Maßstäbe (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car X) 350)) Maßstäbe)) (setq Maß-Liste nil) ;---------------------------------------------------------------------------------------- ;begin - sortiert Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ohne Xref-Maßstäbe (foreach teil Maßstäbe (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (if (= (vl-string-search "_XREF" (cdr (assoc 300 ENTScale))) nil) (progn ; (print "300: ")(princ (cdr (assoc 300 ENTScale)))(terpri) ; (setq Maß-Liste (cons (list (cdr (assoc 300 ENTScale)) (cdr (assoc 140 ENTScale)) (cdr (assoc 141 ENTScale)) ) Maß-Liste ) ) );end progn );end if );end foreach (setq Maß-Liste (vl-sort Maß-Liste '(lambda (e1 e2) (< (car (cdr (cdr e1))) (car (cdr (cdr e2))))));sortiern nach dem 3.ten Atom (Zeicheneinheiten) der Liste (kleinstes zuerst) ) ;end - sortiert Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ohne Xref-Maßstäbe ;---------------------------------------------------------------------------------------- (print "Maß-Liste: ")(princ Maß-Liste)(terpri) (setq lauf 0) ;---------------------------------------------------------------------------------------- ;begin - Neuerstellung Liste aller sortierten Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ohne Xref-Maßstäbe (foreach teil Maßstäbe (if (= (vl-string-search "_XREF" (cdr (assoc 300 ENTScale))) nil) (progn (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq ENTScale (subst (cons 300 (caar Maß-Liste)) (assoc 300 ENTScale) ENTScale ) ) (setq ENTScale (subst (cons 140 (cadar Maß-Liste)) (assoc 140 ENTScale) ENTScale ) ) (setq ENTScale (subst (cons 141 (caddar Maß-Liste)) (assoc 141 ENTScale) ENTScale ) ) (entmod ENTScale) (setq Maß-Liste (cdr Maß-Liste)) );end progn );end if (setq lauf (+ 1 lauf))(print "Lauf: ")(princ Lauf)(princ " - 300: ")(princ (cdr (assoc 300 ENTScale)))(terpri) (print "Maß-Liste neu: ")(princ Maß-Liste)(terpri) );end foreach ;end - Neuerstellung Liste aller sortierten Maßstabsliste nach Zeicheneinheiten (kleinstes zuerst) ohne Xref-Maßstäbe ;---------------------------------------------------------------------------------------- ;(print "Maß-Liste neu: ") (command "CannoScale" aktCannoScale);setzt alten Maßstab aktuell ) (ScalelistSort) Codeaende mit Xref: ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hallo das ist der Punkt den dir cadffm schon beschreiben hat. Zitat: aber da wir nicht alle Fakten kennen ist das schwierig zu helfen. Ich drücke dir mal die Daumen, also Helfer steige ich hier wohl aus (sorry)
Wie ist denn Zitat: unberücksichtigt lassen
von dir gemeint XRef-Scale löschen = dann lösch ihn. XRef-Scale übergehen (so lassen wie er ist) = dann schreib ihn einfach wieder zurrück. XRef-Scale ans ende verschieben = dann liste neu Sortieren. aber ich denke mal du willst sie löschen. Daher wäre der Ablauf nur logisch wenn Maßstäbe mehr Elemente hat als meine neue Maß-Liste dann die übriggebliebenen Maßstäbe löschen. (foreach teil Maßstäbe (if Maß-Liste dann wie gehabt (progn (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq ENTScale (subst (cons 300 (caar Maß-Liste)) (assoc 300 ENTScale)..................... ansonsten (entdel teil ) (das ist nur jetzt ungetest von mit hier so hingeschmiert ich gebe noch zu bedenken ein entfernen und hinzufügen so auf keinen fall ratsam ist weil was ist wenn Maß-Liste einmal länger ist als Maßstäbe . Dann lieber wenn du deine liste hast die alten alle löschen und dann deine neu anlegen.
erstellt am: 24. Mrz. 2019 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang,hallo cadffm vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe habe es geschafft. Mein Ziel: in der Maßstabsliste sollen zuerst die Xref-Maßstäbe (sortiert nach Zeichnungseinheiten - kleinste ganz oben) dann die internen Maßstäbe (sortiert nach Zeichnungseinheiten - kleinste ganz oben) Mein Ablauf für die Sortierung: erst sortieren der Liste aller internen Maßstäbe mit: (foreach teil Maßstäbe (if (= (vl-string-search "_XREF" (cdr (assoc 300 ENTScale))) nil) in neuer Liste, dann sortieren der Liste aller Xref-Maßstäbe mit: (foreach teil Maßstäbe (if (/= (vl-string-search "_XREF" (cdr (assoc 300 ENTScale))) nil) in neuer Liste, dann beide Listen zusammensetzen mit: (setq Maß-Liste(append Maß-ListeMR Maß-ListeOR)) und neue Maßstabsliste übergeben. Im Anhang sind beide Varianten: ScalelistSort.lsp -> sortiert auch Xref-Maßstäbe ScalelistSortOhneXrefs.lsp -> sortiert erst Xref-Maßstäbe dann interne Maßstäbe ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neues Problem! nach dem Sortieren der Maßstabslisten habe Objekte mit Beschriftungsmaßstäben andere Beschriftungsmaßstäbe. z.B.: Text mit Beschriftungsmaßstab 1:100 vorher nach Sortierung Text mit Beschriftungsmaßstab 1:200 nachher Hat jemand eine wie die Objekte den alte Beschriftungsmaßstab behalten? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2019 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Ja so ist es weil das Beschriftungsobjekt einen verweis auf den Maßstab hat und im grunde in dem prog jedem Maßstab ein neuer Wert zugewiesen wird. Aber der Verweis bleibt der gleiche. Und wie schon erwähnt Zitat: ich gebe noch zu bedenken ein entfernen und hinzufügen so auf keinen fall ratsam
Und da sagen die Jungs hier immer die hätten keine Glaskugel Du hast natürlich jetzt auf meine Spielerei aufgabaut die ich dir gezeigt habe. Da du keinen Ansatz hattest sollte es dir zeigen wie du an die Maßstab Daten kommst nicht aber die manipulation vorgeben. Und hier muss ich mich wiederholen Zitat: aber da wir nicht alle Fakten kennen ist das schwierig zu helfen. Ich drücke dir mal die Daumen, also Helfer steige ich hier wohl aus (sorry)
daher solltest du dann die (foreach teil Maßstäbe schleife rausschmeißen und dich darauf konzentrieren diese Liste Code: (setq Maßstäbe (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST"))
in die richtige rheihenfolge zu bringen.
Meldin Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hier teste mal damit Code: (setq Maßstäbe (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (setq Maßstäbe (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car X) 350)) Maßstäbe) ) (setq Maß-Liste nil) (foreach teil Maßstäbe (setq ENTScale (entget (cdr teil))) (setq Maß-Liste (cons (list (cdr (assoc 300 ENTScale)) (cdr (assoc 140 ENTScale)) (cdr (assoc 141 ENTScale)) (cdr teil) ) Maß-Liste ) ) ) (setq Maß-Liste (vl-sort Maß-Liste '(lambda (e1 e2) (< (car (cdr (cdr e1))) (car (cdr (cdr e2)))) ) ) )(setq Maßstäbe (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_SCALELIST")) (setq Zähler1 -1) (entmod (mapcar '(lambda (x) (if (= (car X) 350) (progn (setq Zähler1 (1+ Zähler1)) (cons 350 (cadddr (nth Zähler1 Maß-Liste))) ) x ) ) Maßstäbe ) )
erstellt am: 25. Mrz. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, mit dieser Variante behalten bestehende Objekte mit Beschriftungsmaßstäben nach dem Sortieren ihre vorherigen Beschriftungsmaßstäbe. Vielen, vielen Dank Im Anhang sind nochmal beide Varianten: ScalelistSort.lsp -> sortiert auch Xref-Maßstäbe ScalelistSortOhneXrefs.lsp -> sortiert erst Xref-Maßstäbe dann interne Maßstäbe ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
