  Lisp
  Autocad Mechanical Befehle in Lisp
Autor Thema:  Autocad Mechanical Befehle in Lisp (1443 / mal gelesen)
Maxon777
TPD
Sehen Sie sich das Profil von Maxon777 an!   Senden Sie eine Private Message an Maxon777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxon777
erstellt am: 21. Jan. 2019 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da ich bei der Arbeit kein Zugriff auf pgp Datei habe, mache ich die aliases über lisp .
Acad-Mechanical Befehle,
wie zB _amcentline oder _ampoweredit,  erkennt es aber nicht. Ich habe auch verschiedene Variationen versucht ( ohne "_" und gross geschrieben)
gibt unbekannter Befehl zurück.
Danke im Vorraus !
Maxim
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2019 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxon777 10 Unities + Antwort hilfreich
(c:AMCENTLINE)
(c:AMpoweredit)
... die Erweiterungen in Mechaical waren ganz früher mal eine eigenständige Toolsammlung  -> GENIUS und die war ursprünglich in Lisp programmiert ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Maxon777
TPD
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(DEFUN S::STARTUP () (COMAND "PURGE" "ALL"))
(DEFUN C:W () (COMMAND "LINIE"))
(DEFUN C:c () (COMMAND "_circle"))
(DEFUN C:cd () (COMMAND "_circle" PAUSE "_d"))
(DEFUN C:cc () (COMMAND "_circle""2p"))
(DEFUN C:EW () (COMMAND "ELLIPSE"))
(DEFUN C:rr () (COMMAND "_rectang" PAUSE "a"))
(DEFUN C:r () (COMMAND "_rectang"))
(DEFUN C:E () (COMMAND "SCHIEBEN"))
(DEFUN C:ee () (COMMAND "_COPY"))
(DEFUN C:eee () (COMMAND "Drehen"))
(DEFUN C:Q () (COMMAND "LÖSCHEN"))
(defun c:qq () (COMMAND "stutzen"))
(DEFUN C () (COMMAND "DEHNEN"))
(DEFUN C:GG () (COMMAND "spiegeln"))
(DEFUN C:T () (COMMAND "versetz"))
(DEFUN C:G () (COMMAND "amexplode"))
(DEFUN C:ww () (COMMAND "AMCENTLINE"))
(DEFUN C:ee () (COMMAND "_amrectby"))
(DEFUN C:qw () (COMMAND "_amconsthor"))
(DEFUN C:wq () (COMMAND "_amconstver"))
Also die letzen vier sind Mechanical Befehle und die funktionieren nicht. Irgend was mache ich falsch))
Maxon777
TPD
[Diese Nachricht wurde von Maxon777 am 22. Jan. 2019 editiert.]
Maxon777
TPD
CADmium
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxon777 10 Unities + Antwort hilfreich
du sollst die nicht als command aufrufen, sondern als Lispfunktion
  - Thomas -
Maxon777
TPD
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeee es hat geklappt!!!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 03. Feb. 2019 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxon777 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum ursprünglichen Statement
>>  "Da ich bei der Arbeit kein Zugriff auf pgp Datei habe, mache ich die aliases über lisp ..."
würde ich gern eine Frage stellen:
Was ergibt denn
Befehl: (findfile "acad.pgp")
für einen gefundenen Pfad für die acad.pgp?
Normalerweise etwas wie
"C:\\Users\\Udo.Huebner\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad mechanical 2019\\r23.0\\deu\\acadm\\acad.pgp"
Standardmäßig hat man hier volle Schreibrechte.
In den Optionen kann man aber bei den Supportpfaden einen beliebigen anderen ersten Suchordner eintragen, falls man seine eigene acad.pgp von einem anderen Ordner gern zuerst laden möchte.
Soll aber nicht heißen, dass die Variante über LISP nicht auch ihren Charme hat.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Feb. 2019 editiert.]
