Thema: Sysvar-Dialog speichert nicht alles in Datei? (866 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Nov. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ein alter Hut, aber damit es hier auch mal steht. a) Befehl "setvar" zeigt mir mit "ucs*" 16 Variablen an. b) "sysvdlg" aus den Expresstools zeigt mir auch 16 Einträge an. c) Mit "Speichere alle" bekomme ich aber nur 12 Variablen in die Ergebnisdatei geschrieben. Bug oder Feature? Hier die Ergebnisse zusammengeschrieben. Die einzeiligen Werte gibt es nur in "setvar" Code:
UCS2DDISPLAYSETTING 1 UCS2DDISPLAYSETTING EINUCS3DPARADISPLAYSETTING 1 UCS3DPARADISPLAYSETTING EIN UCS3DPERPDISPLAYSETTING 1 UCS3DPERPDISPLAYSETTING EIN UCSAXISANG 90 UCSAXISANG 90 UCSBASE UCSBASE "" UCSDETECT 0 UCSDETECT 0 UCSFOLLOW 0 UCSFOLLOW 0 UCSICON 3 UCSICON _OR UCSNAME "" (schreibgeschützt) UCSORG 1700.6017,757.6625,0.0000 (schreibgeschützt) UCSORTHO 1 UCSORTHO 1 UCSSELECTMODE 1 UCSSELECTMODE 1 UCSVIEW 1 UCSVIEW 1 UCSVP 1 UCSVP 1 UCSXDIR 0.8625,0.5061,0.0000 (schreibgeschützt) UCSYDIR -0.5061,0.8625,0.0000 (schreibgeschützt)
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Nov. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 26. Nov. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man sich die Liste so ansieht und im Sinne der Wiederherstellungsbefehle könnte das so sein. Die Hilfe spricht jedoch von "allen":
Zitat: Speichert die aktuellen Systemvariablen-Einstellungen in einer SVF- oder SCR-Datei. SVF-Dateien können in SYSVDLG eingelesen werden, und SCR-Dateien sind AutoCAD-Skripts, die über das AutoCAD-Befehlsfenster ausgeführt werden können. Auf der Schaltfläche werden je nach Status der Systemvariablenliste die Optionen Save All, Save Selected oder Save Filtered angezeigt. Wenn nur eine Systemvariable ausgewählt wurde und die Liste nicht gefiltert ist, werden alle Systemvariablen gespeichert. Wenn mehr als eine Systemvariable ausgewählt wurde, werden nur die markierten Elemente gespeichert. Wenn die Liste gefiltert ist, z. B. mithilfe eines Platzhalters, wird die Liste wie angezeigt gespeichert.
Mal gucken.. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 26. Nov. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 26. Nov. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an beide. Wieder so ein kleiner, unschöner Querschläger (Hilfe versus SVF versus SCR) von Autodesk. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2018 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Du wärst doch der Erste der meckert wenn dort Variablen drin stehen, Acad sich aber nicht um die geändert Werte schert beim import. Die exportierte Liste dient (theoretisch) zum Import, also ohne Read-Only Variablen. Theoretisch, weil noch immer vereinzelt Probleme mit Winkeleinheiten (und ggf. Datentypen?) bestehen die zum Import nicht taugen, oder? Auch passend zum Thema: SysVdlg exportiert nur stumpf entsprechend der dazu definierten Liste für die Funktion, vor dem Hintergrund freue ich mich einfach nur über die sehr gute Liste+Hilfetext+"gespeichert" information und ärgere mich nicht über die fehlenden Einträge.
| Teamleitung Kompressorentwicklung (m/w/d) | Seit 140 Jahren sind wir ein innovatives Maschinenbauunternehmen für namhafte Kunden auf der ganzen Welt. Unser Fokus liegt heute auf der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Mittel- und Hochdruckkompressoren für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Schifffahrt, Marine, Industrie und Offshore.
Im Zuge des weiteren Wachstums in der Abteilung Forschung und Entwicklung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du wärst doch der Erste der meckert wenn dort Variablen drin stehen, Acad sich aber nicht um die geändert Werte schert beim import.
Nö - wenn Programmverhalten, Ausgabe und Hilfe alles schön abgestimmt und das gleiche und das richtige erzählen, dann ist mir alles recht. Aber hier erzählt die z.B. die Hilfe was anderes. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Die exportierte Liste dient (theoretisch) zum Import, also ohne Read-Only Variablen....
Für mich zum Vergleich "Status A - Status B". Exportieren - Dateivergleich - schon habe ich die geänderten.. Aber soweit alles klar. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
