  Lisp
  Begrenzungsgrösse auswerten
Autor Thema:  Begrenzungsgrösse auswerten (710 mal gelesen)
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
Win 10
ACAD 2023
Eigene Tools
erstellt am: 04. Aug. 2018 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mit dem Befehl _list einen Volumenkörper auswerte, dann erhalte ich einen Begrenzungsrahmen mit Werten X,Y,Z (siehe unten). Ist es mit Lisp möglich die Werte zu lesen?
Ich möchte letztendlich die Begrenzungsgrösse des Volumenköpers ermitteln.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Zeli
Befehl: _list
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
                  3DSOLID  Layer: "0"
                            Bereich: Modellbereich
                  LinienStärke: Vorgabe
                    Referenz = bdcf
      Protokoll = Datensatz
Protokoll anzeigen = Nein
Volumenkörpertyp = Extrusion
  Extrusionshöhe: 2406.00
Verjüngungswinkel: 0.00
Begrenzungsrahmen: Untere Begrenzung X = 6086.35  , Y = 5545.46  , Z = 40.00
                  Obere  Begrenzung X = 6102.35  , Y = 6155.46  , Z = 2446.00
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 04. Aug. 2018 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zeli,
Code:
(setq en (car (entsel)))
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'minpoint 'maxpoint)
(setq minPt (vlax-safearray->list minpoint)
      maxPt (vlax-safearray->list maxpoint))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Zeli
Win 10
ACAD 2023
Eigene Tools
erstellt am: 07. Aug. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco
Danke, das funktioniert prima.
Gruss Zeli
