Thema: Lisp Verzeichnis wechseln (1299 mal gelesen)
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004 ACAD 2016 Citrix
erstellt am: 23. Mrz. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit ACAD 2016 über Citrix. Da ich über einen Office-Server arbeite kann ich nicht über den Datei-Explorer mit einen Doppelklick eine dwg-Datei öffnen. Im ACAD-Menü "Datei Öffnen" fehlt mir der linke Teil mit den Favoriten (wohl ein Citrix Problem). Derzeit gehe ich über die Favoriten im Datei-Explorer und kopiere mir aus der Statuszeile meine Projektpfade in das ACAD-Menü "Datei Öffnen". Da mir unsere ICT-Abteilung nicht weiterhelfen kann dieses nervige Vorgehen zu verbessern, suche ich nach einer Lösung über eine lsp-datei. Genial wären 3 Variablen die über ein Menü eingegeben werden 1) P:\M\Projekt1\30886600_CD_ABF 2) P:\M\Projekt2\308224400_CD_WG 3) P:\M\Projekt2\344455660_DD_TAP Auswahl einer Variable z.B. 2 Die lsp wechselt in das Verzeichnis (P:\M\Projekt2\308224400_CD_WG) und das Menü "Datei öffnen" erscheint auf dem Bildschirm. Leider kenne ich mich nur sehr wenig mit der Programmiersprache aus und meine Versuche etwas zu basteln scheiterten leider. Freue mich über Infos und sende viele Grüße ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 23. Mrz. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
So einfach wird es nicht gehen, vielleicht wenn man die Pfade in der Registry... aber egal. Was anderes: Ich habe die Konstellation&Problem nicht ganz verstanden, Warum kannst du im Öffnen-Dialog nicht direkt in den "richtigen" Ordner gehen? Wenn Acad die Datei durch copy&paste findet, dann mußt du doch auch dort den Ordner zugänglich machen können? Oder anders: Warum kommst du aktuell nicht dahin? Sorry, habe keine Erfahrung mit der Konstellation.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: So einfach wird es nicht gehen, vielleicht wenn man die Pfade in der Registry... aber egal. Was anderes: Ich habe die Konstellation&Problem nicht ganz verstanden, Warum kannst du im Öffnen-Dialog nicht direkt in den "richtigen" Ordner gehen?Wenn Acad die Datei durch copy&paste findet, dann mußt du doch auch dort den Ordner zugänglich machen können? Oder anders: Warum kommst du aktuell nicht dahin? Sorry, habe keine Erfahrung mit der Konstellation..
Ich komme in die Verzeichnisse, nur muss ich mich von Projekt zu Projekt bzw. aus einem Systemordner (.../System32)durchklicken - die pure Faulheit. Ich bin ein großer Fan von Favoriten und das funktioniert nicht mehr. Danke für die Rückmeldung und Grüße Ralf
erstellt am: 23. Mrz. 2018 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Auf die Antwort habe ich gehofft, denn so kann ich fragen: Warum nicht einfach 3 VERKNÜPFUNGEN an geeigneter Stelle erstellen? zB. Projektordner1 kopieren Strg+C und an gut erreichbarer Stelle dann Rechtsklick->"Verknüpfung einfügen" Oder die Verknüpfung ganz "per Hand" erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Auf die Antwort habe ich gehofft, denn so kann ich fragen: Warum nicht einfach 3 VERKNÜPFUNGEN an geeigneter Stelle erstellen?zB. Projektordner1 kopieren Strg+C und an gut erreichbarer Stelle dann Rechtsklick->"Verknüpfung einfügen" Oder die Verknüpfung ganz "per Hand" erstellen. Mit Glück bin ich in einem anderen bzw. letzten Projektverzeichnis oder in einem Systemordner und nicht an einem Speicherort für Verknüpfungen. Gruß Ralf
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Vielleicht hilft dir das:(defun SETINIDIR( DIR / KEY) (setq KEY (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (vla-get-activeprofile(vla-get-profiles(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) "\\Dialogs\\OpenSaveAnavDialogs\\" ) ) (if(and(=(type DIR)'STR) (vl-file-directory-p DIR) (findfile (strcat DIR"\\.")) (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vl-registry-write (list KEY "InitialDirectory" DIR) ) ) ) ) DIR ) ) Aufruf dann mit (SETINIDIR "P:\\M\\Projekt1\\30886600_CD_ABF")
Vielen Dank für die Hilfe. Leider funktioniert nach dem Laden die Lisp nicht - der Befehl SETINIDIR ist unbekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den Befehl SETINIDIR gibt es ja auch nicht , nur den beschriebenen Funktionsaufruf !!! ( den in den Klammern und dem Verzeichnis als Parameter )
Ich kenne das nur so, wenn ich eine lsp geladen habe z.B. NumIncV3-1.lsp dann gebe ich den Befehl "NumInc" ein ([defun c:NumInc] und ACAD erkennt den Befehl und das Programm startet. Werde noch ein wenig üben müssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Zum Lernen: Das ist der Unterschied zwischen (defun c:...) und (defun ...). defun c:... definiert einen neuen Befehl, defun eine Funktion. Gruß Thomas
Hi Thomas, danke für den Hinweis. Leider habe ich nicht die Berechtigung in die Registry zu verändern, daher hat die Lisp bei mir nicht funktioniert. Ich hoffe auf das Up-Date 2018 unter Citrix und dass dann alles vernünftig läuft. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium zum Bachelor of Engineering der Fachrichtung Bauingenieurwesen / Wasserbau | Der Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg - Körperschaft des öffentlichen Rechts - "Wir gestalten den ländlichen Raum" Der Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg (VLF) ist ein Zusammenschluss von Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und maßgeblich an der (Neu)-Gestaltung des ländlichen Raumes in Brandenburg mittels Flurbereinigungsverfahren/Bodenordnungsverfahren beteiligt.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
