  Lisp
  Schraffur in .X und .Y unterschiedlich skalieren
Autor Thema:  Schraffur in .X und .Y unterschiedlich skalieren (734 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte Schraffuren in bestimmten Fällen in .Y abweichend skalieren. Manuell kann ich natürlich einen Block aus der Schraffur erzeugen, den Block in .Y abweichend skalieren und den Block wieder Ursprungen. Dann habe ich die gewünschte Schraffur, die sich sogar in gewissen Grenzen bearbeiten lässt ....
Meine Idee wäre ein Lisp-Programm, das direkt in der Zeichnungsdatenbank die entsprechende Änderung durchführt. Nur sehe ich in den Elementen keinen (relevanten) Unterschied.
Wer weiß, wo man da ansetzten kann oder wie man den Schalter umlegt.
Danke!
Gruß aus Wien
Bernhard
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) in Waldkraiburg
Wir sind ein hochspezialisierter Sondermaschinenbauer für Wägesysteme im Food- und Non-Food-Bereich. Der Mehrwert unserer Wägetechnologie basiert seit der Gründung 1946 auf höchster Präzision und Kundenorientierung sowie maximaler Produktqualität. Durch die hohe Fertigungstiefe, mit eigener intensiver Forschung und Entwicklung am Hauptsitz in Deutschland, wird der Qualitätsanspruch des inhabergeführten Traditionsunternehmens sichergestellt....
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Mrz. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du keinen relevanten Unterschied siehst dann hast du dich verklickt,
vergleiche vorher/nachher noch einmal in Ruhe.
Ohne den Workaround über Block mußt du die Objektdaten für die Musterlinien selbst berechnen.
Die kompletten Musterdaten hängen im Schraffurobjekt und sind individuell pro objekt, das hat nichts mehr mit irgendeiner "zentralen" Schraffurdefinition zutun.
