  Lisp
  Punkt im Ansichtsfenster
Autor Thema:  Punkt im Ansichtsfenster (805 mal gelesen)
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 05. Feb. 2018 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee oder einen Ansatz um einen Punkt in einem Ansichtsfenster zu finden. Mal etwas genauer: Im Layout sind mehrere Ansichtsfenster und im Modell ein XRef. Es wird nun im XRef der Punkt von einem Objekt darin ermittelt nun soll festgestellt werden ob dieser Punkt in einem Ansichtfenster darbestellt wird oder nicht.
Wäre schön wenn es eine einfache Lösung gibt. Denn meine Überlegung würde die Ansichtsfenster Punkte ins Modell übertagen und da ermitteln ob der punkt dann innerhalb oder ausserhalb liegt.
Gruß Wolfgang
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Feb. 2018 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meldin 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch das Ansichtsfenster schaust du in einen Ausschnitt des Modellbereiches.
Durch die Übertragung der Ansichtsfenstereckpunkte - die du ja sicher ermitteln kannst - kannst du also dann im Modellbereich mit einem ssget Auswahlsatz diesen Bereich auf Punkte untersuchen.
Das Ganze wiederholst du dann einfach für jedes Ansichtsfenster.
Wäre das ein Ansatz?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe ich meinen Gedankengang ja eigentlich auch beschrieben. Nur bekomme ich mit ssget ja nur wie in dem Fall die XRef zurück da ja nichts anderes im Modell ist ausser die XRef. Es sei denn ssget funktioniert mit einer Punktliste und nentsel diese kommbination ist mir nicht bekannt. Aber das heißt ja nicht dass es das nicht gibt in irgend einer Art und Weise. Es wäre schön wenn du das dann mit ein paar Codezeile aufzeigen könntest.
Gruß Wolfgang
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 06. Feb. 2018 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe es selber heraus bekommen wie schon gedacht ein klassischer einzeiler ganz trivial.
Und man sollte für Acad den Ausdruck WYSIWYG in WYNSIWYNG  (not) verewigen. Trotzdem vielen Dank.
Gruß Wolfgang
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meldin 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du uns jetzt Deinen Einzeiler noch verrätst, wird der nächste, der auch dieses Problem hat, hier pfündig und Dir für immer zu Dank verpflichtet sein.
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja na klar.
Das Zauberwort lautet nenselp denn hier werden nur Punkte wiedergegeben die auch im aktuellen Ansichtsfenster angezeigt werden anfragen ausserhalb werden mit nil beantwortet.
Gruß Wolfgang
