  Lisp
  Befehl -xref nimmt keine Variablen?
Autor Thema:  Befehl -xref nimmt keine Variablen? (1136 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Xref mit dem Namen "Abrund-2". Befehlszeilenzugriff mit eingetipptem Namen ist kein Problem.
Code:
Befehl: -XREF
Option eingeben [?/Binden/Lösen/Pfad/pFadtyp/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen] <Zuordnen>: p
XRef-Namen eingeben, um Pfad zu bearbeiten: Abrund-2
XRef-Name: "Abrund-2"
Alter Pfad: D:\Beispiele\Abrund-2.dwg
Will ich den Namen aber per Lisp-Variable übergeben dann hört der Spass auf:
Code:
Befehl: (setq x "Abrund-2")
"Abrund-2"
Befehl: -XREF
XRef-Namen eingeben, um Pfad zu bearbeiten: !x
Keine entsprechenden XRef-Namen gefunden.
Wie kann ich den Programmcode wohl überzeugen, sich wie andere Befehle zu verhalten?
EDIT:
Geht in Bricscad V18 auch nicht ...
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 04. Jan. 2018 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Jan. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem Programmcode hättest du das Problem überhaupt nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Es sein denn, man nimmt "entmod" - da klemmt es in Acad auch. vla- ist der nächste Schritt ...
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P  an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jan. 2018 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, kA macht das Sinn eine LSP Variable an eine Handeingabe zu 'übergeben'
ich nehme an das (command "-xref" "p" x "Pfad") funktionieren würde...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jan. 2018 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P :
Mit command-s klappt es jedenfalls nicht ...
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Jan. 2018 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Peter2
Natürlich klappt das (in einer Standard AutoCAD-Installation, auf die wir uns immer beziehen beim Antworten soweit keine andere Umgebung beschrieben ist).
Der Fehler liegt nicht in Bernds Zeile standalone.
"Es sein denn, man nimmt "entmod" - da klemmt es in Acad auch. vla- ist der nächste Schritt ..."
Also mit der Antwort auf mein Posting kann ich wenig anfangen, denn wir hatten es ja zunächst von
der Verwendung des AutoCAD-Befehls XREF und da hat entmod und vla(und alles was du nicht aufgezählt hast)
nichts zu suchen. Also ging es zunächst um command command-s oder sendcommand
Gerne kann man auch über entmod und vla quatschen, aber imho ist das ne Stufe höher wie die simple
Steuerung eines bestehenden Befehls? (dickes fettes   )
Setz dich mal 15cm weiter weg vom Monitor und setze den Befehl(-XREF) ein wie jeder andere auch,
per Hand und ohne Lisp. Wenn du den Befehl dann sicher bedienen kannst, dann setze dies 1:1
in einem command oder command-s Ausdruck um, welchen du bitte direkt in der Befehlszeile testest.
(um Bedienfehler in der VLide oder Probleme mit sonstigem Inhalt einer lsp-Datei auszuschließen)
Wenn es nun klappt ersetze den String für deinen Referenznamen mit einem Symbol an welches du den Referenznamen gebunden hast,
also "MYREF" austauschen gegen X, und an das Symbol X wird zuvor der String "MYREF" gebunden (setq X "myref")
Wenn dieser command/commans-s Ausdruck dann ebenfalls noch (in der Befehlszeile) funktioniert,
dann bist du weiter wie du es jetzt beschreibst. Sollte dann ab hier bei nachfolgenden Geschichten
etwas nicht mehr funktionieren dann liegt es an den "Geschichten".
Dann würde man ein neues Problem und damit neue Frage haben, dazu hättest du dann aber auch
mehr Infos für uns (die drumherum "Geschichte" mit der es Probleme gibt).
Bin schon sehr gespannt wo das Problem gesessen hat wenn du mit der Auflösung zu diesem Thread kommst.
Und vergesse nie, du bist nie der erste mit einer Idee und nie der erste mit der Umsetzung (sollte in 99.99999% der Fälle stimmen)
