Thema: Auswahlpunkt auf Element (1339 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Dez. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal ne gaaaaaaanz einfache Frage Wie kann ich denn den Punkt auf einem Element finden an der Stelle an der es ausgewählt wurde? Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Dez. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 13. Dez. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 13. Dez. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 13. Dez. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...perfekt. entsel schon tausendmal verwendet und auf sowas komme ich nicht. Asche auf mein Haupt. Danke euch ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Dez. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
wenn du ganz sicher sein willst ob der Punkt auf dem Objekt liegt, müsstest du es wieder über eine der geliebten vlax-Funktionen wie vlax-curve-getclosestpointto oder vlax-curve-getdistatpoint gegenchecken ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: wenn du ganz sicher sein willst ob der Punkt auf dem Objekt liegt, müsstest du es wieder über eine der geliebten vlax-Funktionen wie vlax-curve-getclosestpointto oder vlax-curve-getdistatpoint gegenchecken
...der Tip mag ja interessant sein, aber mein DraftSight kann mit vlax-Befehlen leider nichts anfangen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 16. Dez. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 16. Dez. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit (cadr (entsel))mklappt's nicht da der Punkt eher selten auf dem Element liegt. Ich hab's jetz mit Osmode 512 gelöstt indem ixh einen Punkt auf dem Element abfrage un das Element dann über nentselp wähle. Das funzt jetzt Da mein DraftSight ja leider keine vlax-Funktionen kennt habe ich noch ein Problemchen. Ich suche die zwei Punkte auf einer Polylinie die vor und nach dem gefundenen Punkt liegen. Diesen Thread habe ich dazu gefunden. Hilft mir natürlich nicht. Hat noch jemand eine Idee wie ich die zwei Punkte rausfinde? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Dez. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2017 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Bei 2D/3D-Polylines lefert dir nentsel (p) bereits den Vertex, bei leichtgewichtigen Polylinien wirst du es vermutlich berechnen müssen. Du hast immer drei Punkte, Start und Endpunkt eines Polygonsegments und den Klickpunkt, mögliche Bögen nicht zu vergessen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 18. Dez. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Also deine Fragestellung einfach nicht klar ist es ein Element oder segmente einer Polylinie. Auf jeden fall erhälst du mit der var lastpoint den gewählten punkt was das ergebniss für dich ist ist etwas anderes denn hier spielt die Pickbox noch eine rolle sowie der ofang. Alle anderen sachen die dir auswahlpunkte liefern wurden schon genannt Entsel Nentsel ssnamex closetopoint usw. Weitere vorgaben wo und was gewählt wird und das gewünschte ergeniss sollten von dir besser dargestellt werden. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Von der ursprünglichen Frage und Antwort (man wählt kein Punkt auf dem Objekt, ausser mit Objektfang, Pickpunkt liefert entsel, bei 2d/3d-Polylines auch mit Segment-Info) sind wir nun (anscheinend) bei der Frage: Wie ermittel ich das Segment bei LwPolylines ohne VL und VLA Funktionen, denn diese bietet DraftSight nicht. Also ist eine mathematische Lösung gefragt. Pickpunkt vergleichen mit Start und Endstützpunkt (&Bogeninformation) Und ich bin in Urlaub und damit raus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo,also um das Zitat: Original erstellt von cadffm:
ohne grosse Anstrngungen zu machen und ohne VL... könnte man auch bruch nehmen so erhalte ich 2 PL einen bruch punkt und anhand der 2 PL kann ich das segment ermitteln. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
