Thema: Genius DWG12 aufbereiten (1807 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 7;IV2017;MTD2017; VaultPro2017 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 11. Dez. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe folgendes Problem: Ich habe 30000 DWG´s in unterschiedlichen Versionen (von Genius12 bis 2017). Für einen Vault-Import (mit Übereinstimmungswert) muss in jede Datei ein Attribut mit dem Dateiname geschrieben werden. Hierzu füge ich einen Block mit dem Attribut ein und beschreibe es. Mit dem Script habe ich 2 Probleme: 1. Bei den alten GeniusDWG´s funkt mit der Dialog AMCVT12 dazwischen. Was tun? 2. Das Speichern funktioniert mit dem ScriptPro2.0 nur als SAVEALL. Ist sowweit kein Problem. Aber wenn ich die Dateien öffnen will müssen diese Wiederhergestellt werden. Irgendwas wird dabei zerstört!? Script anbei. Danke schonmal und VG
------------------ Sven Zeulenroda Presstechnik GmbH. "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Wann kommt dieser Dialog? ist der evtl. über die sysvar filedia oder cmddia abschaltbar? Speichern brauchst du ja nicht durch ScriptPro2.0 vornehmen zu lassen. ein _qsave in deinem Script dürfte doch ausreichen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Guten Tag also bei 30 000 würde ich das evtl. von einem Dienstleister machen lassen , wobei ich Vault eh aus Erfahrung sehr skeptisch gegenüber stehe. aber sei´s drum. 1 Attribut zum wieder finden langt´s aber schränkt sehr ein in ersten step alle Altzeichnungen erst mal hoch ziehen wäre doch ne Option dann via script alle DWG´s erst mal schauen was an Infos drin ist die man dann auch mit in Vault nimmt wäre mein 2 ter. und nein ich mach so was nicht ... nicht mal für Geld cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Dez. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Bei Genius 12 hast du ja eventuell noch die DOS-Schriftzeichen drinnen, oder nicht? Dann ist eine Konvertierung ohne Schriftänderung mit Vorsicht zu geniessen. Und neben so manchem anderen würde ich als erstes "Prüfung / _audit" laufen lassen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen und schnellen Antworten. @cadwomen Vault ist leider Vorgabe unserer Firma. Das hochziehen habe ich mit dwgkonvert schon probiert. Leider ohne Erfolg, da die Genius-Sachen immer noch drinnen sind und das Dialogfenster immer noch aufpopt. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit zur Stapel-DWG-Migration auf eine aktuelle Variante? @cadwiesel Beide Variablen auf 0 gesetzt. Ich habe im script alle möglichen Sicherungen(_qsave;_saveas; _qquit; quit; _save) probiert (siehe script). Ohne Erfolg. Den Scriptpro brauche ich ja nur als Stapelverarbeitung. @CADmium Das habe ich auch schon überlegt. @Peter2 Ich weiss. Die Schriftzeichen sind mir momentan egal. Mir geht es vorrangig darum unsere Altdaten ohne großen Aufwand mit dem Vault zu verknüpfen. Wenn dann ein Mitarbeiter so eine Konserve öffnet, muß er eh mit Hand nacharbeiten. Meistens verwenden wir die Teile eh nur als Vorlage für Neues oder für Ersatzteile.
erstellt am: 11. Dez. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 11. Dez. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 12. Dez. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Praktikant / Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Architektur und Städtebau | Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH ist das Kompetenzzentrum für Dienstleistungen in den Bereichen Stadtentwicklung, städtebauliche Erneuerung, Konversion sowie Bauland- und Grundstücksentwicklung im süddeutschen Raum. Praktikant / Werkstudent (m/w/d) für den Bereich Architektur und Städtebau Teilzeit | Befristet | Werkstudenten ... | Anzeige ansehen | Architektur |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Dez. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
@Sven ich kenne mich ja mit Mechanical nicht so aus, aber da scheint es doch extra die Möglichkeit zu geben die Konvertierung alter Geniusdateien per Script und Konfigurationsdateien zu erledigen. Von dieser ordentlichen Variante abgesehen: Wenn du eine Programm-Umgebung verwendest die von Genius und Mechanical keinen blassen schimmer hat, dann poppt auch dieser Dialog nicht auf (den gibt es in AutoCAD ja nicht). Falls ich mit einem oder beidem falsch liegen sollte möchte ich mich dafür entschuldigen, aber es liest sich in der Mechanical-Hilfe alles so schön . ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
