  Lisp
  lisp von wo geladen
Autor Thema:  lisp von wo geladen (905 / mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
Civil 3D 2020, GeoCAD
BricsCAD 18
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn der Anwender eine Lisp über [Verwalten]  [Anwendung laden] lädt, wie bekomme ich heraus aus welchem Verzeichnis dieses Programm geladen wurde ?
Für jede Anregung dankbar.
GE
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Lisp überhaupt nicht, händisch kannst du aber im APPLOAD-Dialog nachsehen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweis mal auf die Reaktoren die den Befehl _appload  oder die Lispfunktion load überwachen und die Aufrufe auswerten ... z.B. sowas
Wozu brauchst du denn die Info nach dem Verzeichnis? Denn für das Lisp sollte das egal sein und wenn man auf zusätzliche Ressourcen zurückgreifen will, kompiliert man die in eine vlx mit ein...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht so auch nicht viel sinn. Da so gelagenens in jeder Zeichnung neu geladen werden muss. Vielleicht solltest du ausführlicher erklären was es werden soll.
Gruß Wolfgang
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
BricsCAD 18
erstellt am: 13. Nov. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
sollte eine Installationsroutine werden, die weiter Lisp lädt, menüs läd und den Supportpfad erweitert.
Hab es jetzt etwas anders gelöst :
1. Dateien kopieren und in die Registry den Installationspfad eintragen ( mit Hilfe eines Delphi- Progs )
2. Aufruf ACAD mit laden eines Scriptes das dann das Lisp-Programm aufruft.
3. Registry wieder auslesen und Supportpfad ändern.
GE
@Cadmium : mit Reaktoren kenn ich mich noch gar nicht aus.
[Diese Nachricht wurde von Gerd_Ecke am 13. Nov. 2017 editiert.]
