Thema: Befehl Stutzen (1604 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in Lisp den Befehl Stutzen unter Mechanical 2012 verwenden, um die Geometrie außerhalb eines Objektes abzutrennen. Als Beispiel ist eine Zeichnung, der Programmcode und ein Bild. Im Bild habe ich die grüne Geometrie als gewünschtes Ergebnis gezeichnet. Wie muss ich den beiliegenden Programmcode ändern, damit ich das gewünschte Ergebnis erhalte? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Deine Uploads haben alle drei nicht funktioniert (leere Dateien). Versuch's nochmal. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für Deinen Hinweis. Ich habe die Dateien hier nochmals versucht hochzuladen und bekomme folgenden Fehler: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Leider kann ich damit nicht anfangen. Was muss ich tun, um die Dateien hochladen zu können? Viele Grüße Bernd
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Was muss ich tun, um die Dateien hochladen zu können?
Abwarten und Tee trinken - und später mal wieder probieren. Scheint ein momentanes generelles Problem auf cad.de zu sein - bei anderen funktionieren die Uploads auch nicht. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Wie muss ich den Befehl Stutzen verwenden?
Ich weiß ja nicht, ob Du nur ein vereinfachtes Prinzipbeispiel gepostet hast oder warum Du einen so aufwenigen Code geschrieben hast. Im konkreten Fall würde ich folgendes machen: (defun c:stutzen-test () (command "_trim" "" (getpoint "\n1. Objekt")(getpoint "\n2. Objekt") "") ) Auf die Anfragen 1. Objekt und 2. Objekt jeweils das zu stutzende Liniensegment anpicken und fertig. Aber vllt. verbirgt sich hinter Deiner Frage ja was viel komplexeres(?). BTW: Die vielen (terpri) kannst Du einsparen, wenn du den nachfolgenden String jeweils mit "\n ..." (= neue Zeile) beginnst (siehe meine Dodezeile). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für Deine Antwort. Du hast recht, dass dies ein vereinfachtes Prinzipbeispiel ist. Deshalb funktioniert Dein Programmcode bei mir nur, wenn den Punkt an den richtigen Stellen wähle. In meinem komplexen Umfeld geht das so nicht. Zum besseren Verständnis habe ich in der Anlage eine andere Zeichnung angehängt. Mir würde schon mal reichen, wenn wüsste, wie ich mit dem Stutzen-Befehl die schwarze Polylinie zwischen den beiden blauen Linien stutzen und löschen könnte. Der Rest der schwarzen Polylinie soll erhalten bleiben. Kannst Du mir da helfen? Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Lösung gefunden, die mich für mein komplexes Umfeld schon mal weiter bringt. In der Anlage ist die verwendete Zeichnung und das gewünschte Ergebnis enthalten. Der beiliegende Programmcode kann durch meine eigenen Funktionen nur von mir ausgeführt werden. Die Kommentare darin sollten aber mein Vorgehen zumindest erklären. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
In der Anlage ist ...
Erst mal ganz schnell, bevor Du noch mehr "Unheil" anrichtest. Wenn Du Dateien hochlädst, gib ihnen eindeutige /einmalige Namen. Wenn Du einem neuen Upload einen von Dir bereits vorher benutzten Dateinamen gibst, wird die alte Datei gnadenlos von der neuen (ohne Vorwarnung) überschrieben. Das hast Du allein in diesem Thread bereits mehrmals praktiziert. Wenn nun jemand später in diesen Thread hineinstolpert, kann er nichts mehr nachvollziehen. Mit Deinen aktuellen Daten kann ich mich erst später befassen (bin z.Zt. auf einer anderen "Baustelle"). Jürgen
