  Lisp
  Button im Ribbon als Schalter (ein/aus) definieren
Autor Thema:  Button im Ribbon als Schalter (ein/aus) definieren (527 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 07. Nov. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon jemand damit beschäftigt, per Lisp einen Button in den Ribbons als Schalter (ein / aus) zu definieren?
Hier geht es per CUI .NET API:
http://adndevblog.typepad.com/autocad/2015/03/how-to-use-toggle-button-ribbon-api.html
http://spiderinnet1.typepad.com/blog/2012/07/autocad-cui-ribbon-net-ribbon-toggle-button-not-possible.html
Aber Lisp ... ???
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
