Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  Farbe von Attributen ändern
Autor Thema:   Farbe von Attributen ändern (610 mal gelesen)
MB-fab
Techniker - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MB-fab an!   Senden Sie eine Private Message an MB-fab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB-fab
Autocad 2016, MEP 2016, PIT 2016, MS V8i
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich glaube das Thema wurde schon behandelt - vor Jahren - aber ich finde es einfach nicht mehr.
Das Problem: Wir haben ca. 100 Blockdefinitionen in denen Attribute mit den Einstellungen:
Layer  =  0
Farbe  =  7
liegen.
Jetzt müsste ich diese Farbe auf 250 setzten. Warum!? -> Die .ctb ist so gestrickt, vom Kunden, dass die Farbe 7 183,183,183 wird
Gab es da nicht mal eine Lisp!?
Grüße Fab
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
AC2016
Windows10
erstellt am: 29. Sep. 2017 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Anfang.
Code:
(setq aws(car(entsel)))
(while (= "Attribut" (getpropertyvalue (setq aws (entnext aws)) "LocalizedName"))
  (setpropertyvalue aws "Color" 250)
Gruß Wolfgang
MB-fab
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
super vielen Dank.
Leider habe ich überhaupt keine Routine im Programmieren und kann nicht viel mit dem Schnipsel anfangen.
Könnte mir noch einer ein bisschen weiterhelfen?
Meldin
AC2016
Windows10
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
also momentan schlecht da URLAUB
Aber deine Abgaben sich mager z.B. alle Blöcke in der Zeichnung, nur bestimmte, nur ausgewählte usw. Meine zeilen müssetet du nur in ein Defun packen und du hättest ein tolle um einen block zu ändern also so etwa
(defun c:meinTool ()  ........hier die Zeilen.......... )
Gruß Wolfgang
MB-fab
erstellt am: 16. Okt. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Rückmeldung.
Ich müsste alle Blockdefinitionen in der Zeichnung bearbeiten.
Ob das in einem Arbeitsschritt geht oder die Blöcke einzeln ausgewählt werden müssen wäre mir erstmal egal.
Bin auch schon hingegangen und habe deine Zeilen in das Schema gepackt, aber da kommt der Fehler 'nil' raus.
Schönen Urlaub noch
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 8.1
ACAD 2005-2018
CIVIL 2010 - 2018
BricsCAD V13-V18
Intel(R) Core(TM)i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 850M
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fab,
ich habe von Wolfgang den Code mal in eine Schleife gepackt, Blöcke auswählen und dann sollten alle Attribute die Farbe 250 haben:
Code:
(defun c:test ( / AWS AWSBLOCK N)
  (if (and (princ "\nBlöcke auswählen:")
  (setq awsBlock (ssget (list (cons 0 "INSERT")))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength awsBlock)
(setq aws (ssname awsBlock n))
(setq n (+ n 1))))
  (princ)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
MB-fab
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
das ist natürlich sehr gut. Ich glaube da wäre ich nicht drauf gekommen.
Was meint ihr, kann man auch soweit in die Blockdefinition eingreifen um das Attribut auf Farbe 250 legen.
Also nicht über den Erweiterten Attributs-Editor, sondern so wie wenn man im Blockeditor die Attribute anwählt und auf die Farbe 250 legt.
Für mich ist immer das Problem, wenn man hin geht und Attsync macht, dann ist die ganze Einstellung wieder auf Ursprung.
Grüße Fab
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2017
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fab,
lass mich auch mal
Das hier setzt alle Attribute in alle Blöcken auf die Farbe 250
Wenn du die Blöcke wählen möchtest geht das mit einem kleinen Umbau auch.
(vl-load-com)
(vlax-for blk (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-for obj blk
    (if (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbAttributeDefinition")
      (vla-put-color obj 250)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
MB-fab
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ist das als vlx Datei zu speichern?
Gruß Fab
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2017
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö , als LSP
Das is LISP Quellcode
Wenn du das mit dem LISP-Editor kompilierst wird daraus ne VLX
Andreas
http://kraus-cad.de
MB-fab
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach.. ich bin auch nicht selten blöd.
Natürlich, habe alles gemacht und hat auch optimal funktioniert.
Vielen vielen Dank!
Wie müsste man das Progrämmchen noch anpassen um dann einzelne Blocks zu wählen?
Vielleicht lerne ich dann ja auch nach dem dummy Prinzip so was zu erstellen, wenn ich ein Gerüst habe.
joern bosse
Window 8.1
ACAD 2005-2018
CIVIL 2010 - 2018
BricsCAD V13-V18
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fab,
über VLA-ITEM und dem Blocknamen:
Code:
(setq blk
      (vla-item (vla-get-blocks
  "MeinBlockName")))
(vlax-for obj blk
viele Grüße
Jörn
MB-fab
erstellt am: 19. Okt. 2017 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kommt jetzt ein Fehler.
Zu viele tatsächliche Parameter.
joern bosse
Window 8.1
ACAD 2005-2018
CIVIL 2010 - 2018
BricsCAD V13-V18
16.0GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fab,
war nur schnell hingetippt, eine Klammer war falsch:
Code:
(setq blk
      (vla-item
(vla-get-blocks
"MeinBlockName")
viele Grüße
Jörn
MB-fab
erstellt am: 20. Okt. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Klammern kann man aber auch die Übersicht verlieren, also ich zumindest.
Habe jetzt mal alles zusammen gebaut, aber geht leider nicht: Fehler
Automatisierungsfehler Schlüssel nicht gefunden
(vl-load-com)
(setq blk
      (vla-item
(vla-get-blocks
"MeinBlockName")
(vlax-for obj blk
Wenn einer einer mal einem DAU die Augen öffnen würde.
joern bosse
Window 8.1
ACAD 2005-2018
CIVIL 2010 - 2018
BricsCAD V13-V18
16.0GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fab,
ich glaube, da hast Du zwei Sachen ungünstig gemischt. Entweder Du läßt die vlax-for-Schleife für alle vorhandenen Blockdefinition durchlaufen, oder Du nimmst nur eine Blockdefinition mit vla-item.
Vielleicht wird folgendes deutlicher (ist wieder ungetestet und nur schnell getippt, ich hoffe, die Funktionsnamen erklären alles):
Code:
(defun AlleBlockDefinitionen ( / )
  (vl-load-com)
    (vlax-for obj blk
(defun NurEinBlock (BlockName / )
(vl-load-com)
  (setq blk
(vla-item
  (vla-get-blocks
  BlockName))
  (vlax-for obj blk
(defun c:testAlle ( / )
  (AlleBlockDefinitionen)
(defun c:testEinzel ( / )
  (NurEinBlock "MeinBlockName")
viele Grüße
Jörn
(c)2018 CAD.de
