Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  Alle Blöcke aus DB in Modelspace einfügen
Autor Thema:   Alle Blöcke aus DB in Modelspace einfügen (525 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 7
NVIDIA GeForce GTX 400
Intel Core CPU 3.4 GHz, 16GB RAM
64bit system
Autocad Civil3d 2017 ENGLISH
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 15. Sep. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht hatte jemand schon ähnlich das Problem gehabt.
Ich möchte alle Blöcke, die in der Zeichendatenbank sind, im Modelbereich darstellen.
Durchaus kann es vorkommen, dass die Blöcke mit Attributen versehen sind.
Nur als überlegung, sollte ich jetzt jeden einzelnen Block mittels command einfügen, würde der Aufruf an den Attributen scheitern....
Wie kann ich das beim command Aufruf berücksichtigen ?
Vielleicht erst die Abfrage ob der Block Attribute hat, wenn ja wieviele und die dann mit einem extra command-Aufruf
quasi der Block hat ein Attribut so bestätigen
(command "_insert" bname '(Position) '(Scale) "" "" [enter] ) ... ("")Leerstring für das eine Attribut
Gruss Dirk
Blog
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Sep. 2017 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
cadplayer
CADniker
Windows 7
64bit system
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 15. Sep. 2017 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke genau !
Gruss Dirk
Blog
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2014
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Sep. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Evtl. wäre auch das Einfügen der Blöcke in die Zeichnung über die ActivX Schnittstelle eine Möglichkeit für Dich. Hier müssten die Attribute über Programm eingetragen werden, Vorgaben werden automatisch eingetragen.
Klaus
cadplayer
CADniker
Windows 7
64bit system
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 16. Sep. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ginge sicherlich auch, attreq auf 0 ist da nicht nötig?
kurz zu meinem Vorhaben: ich möchte mittels Dialog
Böcke aus der DB auswählen und daraus Eine Legende erzeugen:
Die Böcke sollen tabellarisch mit Bezeichnung in den Modelbereich
eingefügt werden. Die Bezeichnung ist vorerst nur der Blockname.
Vielleicht ermögliche ich noch diese inform einer Liste an den jeweiligen Block
zu ergänzen. Die Herausforderung besteht erstmal darin: Die Böcke einheitlich
zu skalieren damit die Legende recht ansehnlich wird. Ich muss mir erstmal weiter
Gedanken machen. Vielleicht habt ihr Ideen?
Gruss Dirk
Blog
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 16. Sep. 2017 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
... Die Böcke sollen tabellarisch mit Bezeichnung in den Modelbereich eingefügt werden. Die Bezeichnung ist vorerst nur der Blockname.
Vielleicht ermögliche ich noch diese inform einer Liste an den jeweiligen Block zu ergänzen. Die Herausforderung besteht erstmal darin: Die Böcke einheitlich zu skalieren damit die Legende recht ansehnlich wird. ...
Beim Lesen der Aufgabe fällt mir sofort eine Tabelle ein - das was du machst hat viele Freiheitsgrade, die das Aussehen beeinflussen. (z.Bsp Bezeichnungen in unterschiedlicher Länge, ... )
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage, die sich mir beim Einfügen der Blöcke stellen würde, wäre, was mache ich mit Attributen die keine Vorgabe haben. Eigentlich sollten ja alle Werte erklärt werden. Hier könnte man die Tagstrings als Wert eintragen lassen.
Andere Variante zum heraussuchen der Blöcke aus der ZeichnungsDB wäre zunächst alle wirklich im Modell gezeichneten Blöcke zu bestimmen. Wenn zuvor kein bereinigen durchgeführt wurde könnte das ansonsten zu einer Vielzahl an Blöcken führen.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Sep. 2017 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 7
64bit system
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 17. Sep. 2017 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dazu habe ich bereits einen Dialog, der mir alle blöcke auflistet.
Man kann die blöcke auswählen, die in die legende gezeichnet
werden sollen. die blöcke sind in der regel mit faktor 1 gezeichnet.
jedoch kann die grösse unterschiedl sein. ein gedanke wäre sie anhand der limits
zu vergrössern bzw. zu verkleinern.
Gruss Dirk
Blog
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2017 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
cadplayer
CADniker
Windows 7
64bit system
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 18. Sep. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für eure Denkanstösse, habe es brauchbar hinbekommen.
Gruss Dirk
Blog
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 18. Sep. 2017 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 7
64bit system
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergebnis: youtube
Gruss Dirk
Blog
(c)2018 CAD.de
