  Lisp
  POLYLINE aus Block löschen
Autor Thema:  POLYLINE aus Block löschen (1139 mal gelesen)
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision T3610
Autocad 2016
erstellt am: 09. Sep. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zum Bereinigen manche POLYLINE's aus Blöcken löschen.
Beim Durchlesen des Blocks bekomme ich so etwas angezeigt.
Entdata: ((-1 . <Objektname: 7e253868>) (0 . POLYLINE) (330 . <Objektname:
7e253378>) (5 . 35ED) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (8 . WANGE) (100 .
AcDb2dPolyline) (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 . 1) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (210
-1.0 0.0 0.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0))
Entdata: ((-1 . <Objektname: 7e253870>) (0 . VERTEX) (330 . <Objektname:
7e253868>) (5 . 35EE) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (8 . WANGE) (100 .
AcDbVertex) (100 . AcDb2dVertex) (10 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (70 . 0) (50 . 0.0))
Entdata: ((-1 . <Objektname: 7e253878>) (0 . VERTEX) (330 . <Objektname:
7e253868>) (5 . 35EF) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (8 . WANGE) (100 .
AcDbVertex) (100 . AcDb2dVertex) (10 446.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
Entdata: ((-1 . <Objektname: 7e253880>) (0 . VERTEX) (330 . <Objektname:
7e253868>) (5 . 35F0) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (8 . WANGE) (100 .
AcDbVertex) (100 . AcDb2dVertex) (10 446.0 2199.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0)
(42 . 0.0) (70 . 0) (50 . 0.0))
Entdata: ((-1 . <Objektname: 7e253888>) (0 . VERTEX) (330 . <Objektname:
7e253868>) (5 . 35F1) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (8 . WANGE) (100 .
AcDbVertex) (100 . AcDb2dVertex) (10 0.0 2199.0 0.0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
Entdata: ((-1 . <Objektname: 7e253890>) (0 . SEQEND) (330 . <Objektname:
7e253868>) (5 . 35F2) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (8 . WANGE) (-2 .
<Objektname: 7e253868>:nozwinker ;
Bei meinen Löschversuchen mit:
Code:
(vla-delete (vlax-ename->vla-object CurrObject))
kommt aber:
Fehler: Automatisierungsfehler Kann nicht von Caller gelöscht werden
Wie löscht man mit Lisp eine Polyline aus einem Block?
Grüsse,
Hans-Peter
Hans-Peter
HPW
Holz-Techniker
Autocad 2016
erstellt am: 09. Sep. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nur die VERTEX lösche, läuft der Lisp-Code durch und die POLYLINE sind weg. Kann man das so machen?
Grüsse,
Hans-Peter
Hans-Peter
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 10. Sep. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
nur der Vertex's würde ich nicht weglöschen, ich weiß nicht, ob dann ein Polylinien-Objekt ohne Stützpunkte erhalten bleibt.
Versuche es mal mit einer vlax-for-Schleife, damit die Objekte der Blockdefinition durchlaufen, wenn der Objektname = AcDb2DPolyline", dann löschen.
Der folgende Code ist ungetestet, sollte aber für einen Block "TEST" funktionieren:
Code:
(defun c:test ( / BLOCKNAME)
  (setq BlockName "TEST")
  (vlax-for
    ITEM
    (vla-item
      (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument
  (vlax-get-acad-object)))
      BlockName)
    (if
(vla-get-Objectname ITEM)
"AcDb2dPolyline")
      (vla-delete ITEM))))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
