  Lisp
  vla-put-fontfile
Autor Thema:  vla-put-fontfile (1114 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(vla-put-fontfile textstyle "arial.ttf") bringt mir eine Fehlermeldung.
; Fehler: Automatisierungsfehler Dateifehler
Wenn ich Arial über den Textstildialog zuweise und mir dann das Objekt anschaue sieht das so aus:
; IAcadTextStyle: Eine benannte, gespeicherte Gruppierung von Einstellungen, die das Erscheinungsbild von Textzeichen bestimmt
; Eigenschaftswerte:
;  Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00007ff6af3751a8>
;  BigFontFile = ""
;  Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000001f0ef8d8028>
;  fontFile = "arial.ttf"
;  Handle (RO) = "89B4"
;  HasExtensionDictionary (RO) = 0
;  Height = 0.0
;  LastHeight = 2.0
;  Name (RO) = "Romans"
;  ObjectID (RO) = 58
;  ObjectName (RO) = "AcDbTextStyleTableRecord"
;  ObliqueAngle = 0.0
;  OwnerID (RO) = 57
;  TextGenerationFlag = 0
;  Width = 1.0
Wenn ich irgendeinen SHX-Font mit vla-put-fontfile zuweise gehts.
Bei TTFs gehts nicht.
Jemand ne Idee was das soll
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(setq txtstyle (vla-item (vla-get-textstyles (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) "Standard"))
(setq fontfile (findfile (strcat (getenv "WINDIR") "\\fonts\\Arial.ttf")))
(vla-put-fontfile txtstyle fontfile)
Probier's mal
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den TTF-Dateien ist ja so eine Sache - in den Menüs erscheint z.B. "Arial" mit den Schnitten "Normal / fett / Kursiv"; tatsächlich sind das aber verschiedene Dateien, z.B. "Arial_bd.ttf" (fett). Hast du das geprüft? Oder mal einen ASrial-textstil gedumpt?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wiesel.
Volle Punktzahl.
Andreas
http://kraus-cad.de
