  Lisp
  Dynamischer Block anpassen
Autor Thema:  Dynamischer Block anpassen (995 / mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 08. Jul. 2017 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manuelle Vorgehensweise:
Dynamischen Block im Blockeditor öffnen, alles markieren und auf Farbe rot legen. Blockeditor schließen. Block mit "attsync" aktualisieren.
nun zur lisp:
Ich habe versucht wie bei normalen Blöcken mit
Code:
(setq haupt (car(entsel "Bitte Objekt wählen: ")))
(setq neben (tblobjname "BLOCK" (cdr (assoc 2 (entget haupt)))))
(while (/= nil neben)
(if (= nil (assoc 62(entget neben)))
(entmod (append (entget neben) (list (cons 62 1))))
(entmod (subst (cons 62 1)(assoc 62(entget neben))(entget neben)))
(setq neben (entnext neben))
die Blockdefinitionen also "ATTDEF" zu aktualisieren, aber irgendwie werden die Änderungen nicht übernommen.
Was mache ich falsch? Bei normalen Blöcken funktioniert es doch auch  Kann es sein das ich den Block mit "entmake" neu schreiben muss? habe ich nämlich auch versucht aber leider kein erfolg, oder ebenfalls fehlerhaft bearbeitet
blue
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Jul. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bearbeitest sicher den falschen Block, ob es jedoch mit dem richtigen Block so einfach funktioniert, da bin ich gerade nicht sicher.
Ich vermute du bearbeitest einen abgeleiteten Block, also anonymer Name "*U123"
Bei deinem händischen vorgehen bearbeitest du aber immer den Hauptblock "Meinblockname"
Den Blocknamen ermittelt man über (vla-get-effectivename (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
Oder es auswendig zu wissen: Ich denke es geht dennoch nicht wie gewünscht da Autocad (vielleicht) die abgeleiteten Blockdefinitionen nicht automatisch updated / im Gegensatz zum händischen Weg.
Falls es nicht klappt, dann muss man selbst ein "Update" programmieren.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 10. Jul. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, man merkt das wochenende war, eingelich sollte ich das wissen. eingebaut und es läuft.
danke cadffm
