  Lisp
  Zoom object
Autor Thema:  Zoom object (962 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 03. Mai. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZoomCmd.dll.txt
Hallo!
Eine Frage zur Anwendung von (command "_zoom" "_o" (car (entsel "\nSelect Zoomobject!")) "") sollte doch auf das gewählte Objekt zoomen. Macht es zwar, jedoch nicht so das der "Zoomausschnitt" der Aussenumgrenzung vom gew. Objekt stimmt.
Dazu habe ich zwar in .NET etwas gefunden, möchte es aber mit Lisp bewerkstelligen!
.NET
Habs als dll in 2017 version mal kompiliert.
Zum test mal mit Befehl netload die dll laden und anschliessend Befehl ZE und ein Objekt wählen
Siehe da, der Zoombereich entspricht genau dem des Objektes
Vielleicht kennt jemand die Möglichkeit, wie ich die Aussenumgrenzungs koordinaten eines Objektes auslesen kann ?!
Entschuldigt bitte mein Deutsch, das lässt zu später Stund auch nach.
Gruss Dirk
Blog
cadplayer
CADniker
erstellt am: 03. Mai. 2017 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah hab schon was gefunden
Gruss Dirk
Blog
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2017 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
zoomo.zip
ich verweise auch mal auf den Thread und den  und häng der Einfachheit halber noch einen Code mit ran
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 06. Mai. 2017 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, gute Einlage.
Woraus ich nicht richtig schlau wurde, was command "_zoom" "_o" genau macht. Einmal funktionierte es, dass auf das gewählte Objekt gezoomt wurde. Ein anderes mal wurde das objekt nicht gezoomt, sondern nur zentriert dargestellt mit viel zu grosser viewsize.
Mich würde moch interessieren, wenn ich nach den extend Koordinaten des Objektes zoome, wäre ex nicht schlecht den Zoom skalierung zu veringern... damit ich mer ausserhalb, umliegend um das Objekt sehen kann. _zoom _s verlangt einen Faktor den ich ermitteln wollte mit faktor aus sysvar screenview min/max und viewsize. Es soll wie gesagt die Viewsize geringfügig skaliert werden... , damit ich nicht nur das Zoomobjekt seheh.
Gruss Dirk
Blog
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Mai. 2017 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du an der Option Objekt des Befehls Zoom noch nicht?
Dein geschilderter Fall kann/darf nicht sein.
Du sprichst doch vom Zoom Befehl?
Mir sind keine Fehlfunktionen bekannt.
Sollte DIESES Objekt beim zweiten Mal größer dargestellt worden sein, dann verbuche es als
a) als Bedienfehler oder einmaligen Ausrutscher von Acad, falls es nicht mehr vorkommt
b) falls es immer so gezoomt wird, als falsche Vorstellung der Objekt-Geometrie, dann könntest du das Objekt in einer dWG hier bereitstellen.
Herauszoomen
Was willst du da berechnen? Der Zoombefehl kann absolut und relativ per Faktor eingestellt werden, 0.5x oder 0.5xp
Hilfe zu Autocad-Befehlen und Systemvariablem findet man in der AutoCAD-Hilfe (F1)
Hoffe es hilft ein wenig.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
