  Lisp
  Blockauswahl übergeben
Autor Thema:  Blockauswahl übergeben (474 / mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 09. Apr. 2017 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt aus zwei Lisp eins gemacht.
Im oberem Abschnitt wird eine Blockauswahl gemacht. Im unterem Abschnitt ist noch eine Blockauswahl.
Wie ist die Zauberformel, dass ich die obere Blockauswahl auch für die untere Blockwahl benutzen kann?
Ich habe schon alle möglichen Umstellungen probiert, die aber alle in eine Fehlermeldung enden.
Für Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus.
(defun c:PrintPDF (/ ENT BLATTNR PFADname PDFname)
;-> Attributwert Blatt-Nr. lesen!
(if(and(SETQ ent (car(ENTSEL "\nBlockreferenz waehlen: ")))
        (=(cdr(assoc 66 (entget ENT)))1)
(WHILE (AND (SETQ ent (ENTNEXT ent))
              (/= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ent))) "SEQEND")
(IF(AND (=(CDR (ASSOC 0 (ENTGET ent))) "ATTRIB")
(=(strcase(CDR (ASSOC 2 (ENTGET ent)))) "BEZEICH6") ;Attributname Blatt-Nr.!
(SETQ BLATTNR (CDR (ASSOC 1 (ENTGET ent))))
;<- Ende Attributwert lesen!
;-> Gehe zum Basispunkt des Zeichnungsrahmens u. errechne die Größe mit den angegebenen Werten (P2)!
(setq PFADname "R:\\AutoCAD\\") ;Dateipfad für die erzeugte PDF!
(princ "\nPDF Druckausgabe: ")
(princ PFADname)
    (princ "\n")
(setq PlotStil "StiftBreite_009.ctb") ;vorhandener Plotstil!
;;(setq gg (assoc 10 (entget(car(ent))))) ???
(setq gg (assoc 10 (entget(car(entsel "Den Zeichnungsrahmen fuer eine PDF auswaehlen:"))))) ;Zeichnungsrahmen wählen für den Basispunkt!
(setq P1 (cdr gg)) ;Basispunkt!
(setq PDFname (strcat "Blatt-NR " BLATTNR)) ;Blatt-Nr. als Dateiname
(setq x (strcat PFADname PDFname)) ;Pfad & Dateiname!
(setq p2 (mapcar '+ P1 '(831.25 584))) ;Größe vom ZRahmen_A1!
;PDF erzeugen!
(command "_.-plot" "_y" "model" "DWG To PDF.pc3" "ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm)" "_m" "_l" "_n" "_w" P1 P2 "_f" "_c" "_y" PlotStil "_y" "_a" x "_n" "_y")
  (princ)
  (princ)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Apr. 2017 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
in den Lispzeilen würden es sehr viel zu verbesseren geben(alles), aber da dies nicht das Thema ist:
Ergänze einfach deine erste (and....) Klammer um den Ausdruck (setq gg (assoc 10 (entget ent)))
Dann kannst du unten die Zeile (setq gg ...(entsel "Den...")) weglassen, da du oben bereits den gc10 der BLOCKREFERENZ ermittelt hast.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
mit Deinen Änderungen funktioniert es wie gewünscht.
Danke!
