  Lisp
  alert Befehl
Autor Thema:  alert Befehl (507 / mal gelesen)
FireBuff
EDV Admin , GIS Verantw.
Sehen Sie sich das Profil von FireBuff an!   Senden Sie eine Private Message an FireBuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FireBuff
BricsCad
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man der (alert) Befehl noch erweitern ( Ja,Nein,OK,Abbruch )?
Wenn Ja dann Befehl 1
Wenn Nein dann Befehl 2
Wenn OK dann Befehl 1
Wenn Abbruch dann Befehl 3
Ich habe im Netz nichts gefunden
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FireBuff 10 Unities + Antwort hilfreich
den ALert-Befehl als solcher ist fest verdrahtet...
eine Möglichkeit wäre über eine WScript Funktion ... z.B:
(defun DT:YES_OR_NO(TITLE QUESTION / WSCRIPT RESULT)
  (or(=(type TITLE   )'STR)(setq TITLE   "Frage:"))
  (or(=(type QUESTION)'STR)(setq QUESTION      ""))
  (if(setq WSCRIPT(vlax-get-or-create-object "WScript.shell"))
    (progn
      (setq RESULT(vlax-invoke-method WSCRIPT 'Popup QUESTION  0 TITLE 4))
      (vlax-release-object WSCRIPT)
      (= RESULT 6)
  (= RESULT 6)
Aufruf z.B: (DT:YES_OR_NO "Guten Morgen" "Alles klar?")
Ansonsten kannst du dir DIALOG via ->  DCL in Lisp anlegen
"OpenDCL" wäre dazu auch noch ein Stichwort für die Suche ...
Hier war mal sowas ... da war sogar noch VBScript mit bei ... denke, das läuft nicht mehr, aber das DCL Beispiel ist vielleicht was
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
FireBuff
BricsCad
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs erste. Ich versuch mich mal und gebe Bescheid.
