  Lisp
  lisp - alle Polylines im Uhrzeigersinn
Autor Thema:  lisp - alle Polylines im Uhrzeigersinn (429 / mal gelesen)
gringooo
CNC - Technik
Sehen Sie sich das Profil von gringooo an!   Senden Sie eine Private Message an gringooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gringooo
erstellt am: 29. Mrz. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
polyline.dwg
Hallo Foren Gemeinde,
kennt jemand eine vorhandene Lisp um alle markierten zusammenhängende Polylines (oder alle in der Zeichnung) in dieselbe Richtung zu drehen?
Alle Polylines sollten immer gegen den Uhrzeigersinn gebracht werden. Sollte nur im Uhrzeigersinn möglich sein, könnte ich dies aber im nachfolgenden post einstellen.
Ich kenne den Befehl UMDREH, aber ich benötige eine Routine um auf einmal alle Polylines in dieselbe Richtung zu bringen. Manuel ist dies eine sehr aufwendige Arbeit...
Polylines aus Bögen, oder welche Bögen enthalten oder welche nur eine Linie haben könnten ignoriert werden in der Routine. Meine Polyline bestehen immer nur aus zusammenhängenden geschlossenen Linien.
Das ganze benötige ich für die Weiterverabeitung der Polylines in CNC Programm Code.
Die Suche hat keinen Ansatz ergeben. Sollte es keine Lisp dafür geben, wäre jemand bereit mir den Code zur Verfügung zu stellen?
Vielen Dank!
Grüße Ingo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gringooo 10 Unities + Antwort hilfreich
PL2CLOCKWISE.zip
Kannst ja mal testen ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Entwickler in der Dosiertechnik (w/m/d)
Klebstoff für die Zukunft, Karriere fürs Leben
DELO steht für Innovation auf höchstem Niveau. Wir entwickeln und produzieren Spezialklebstoffe für Hightech-Branchen: vom Automobilsektor über Unterhaltungselektronik bis zur Halbleiterindustrie. Wir sind ein unsichtbarer, aber unverzichtbarer Teil in einer klimafreundlichen Wirtschaft. Als Familienunternehmen investieren wir ...
Anzeige ansehenEntwicklung
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gringooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gringooo:
Das zu programmieren ist überaus trivial. Du brauchst nur den Normalvektor der Fläche zu ermitteln, auf der die Polylinie liegt, und dann die Laufrichtung der Polylinien entsprechend zu ändern.
