  Lisp
  Lisp Befehl - _aiselall funktioniert nicht
Autor Thema:  Lisp Befehl - _aiselall funktioniert nicht (612 mal gelesen)
AutoCADify
Information Technology
Sehen Sie sich das Profil von AutoCADify an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCADify  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCADify
Windows 8
GTX GPU
AutoCAD 16/17/18
C3D 16/17/18
erstellt am: 24. Mrz. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan bin ich dabei ein kleines Progrämmchen zu schreiben, um mir das Leben mit ACAD leichter zu machen.
Leider ist der Befehl _aiselall nicht funktionstüchtig und ACAD meldet einen Unbekannten Fehler.
Ich benutze momentan ACAD 16! Komisch dass, das nicht funktioniert.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
VG
AutoCADify
Nichts ist unmöglich - AutoCAD
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Mrz. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADify 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion könntest du ja selbst schreiben
Dann bist du auch nicht abhängig von anderen Dateien.
Im Original ist der befehl WAHL verwendet, in Lisp würde man es mit SSGET umsetzen.
Aber dennoch: ai_selall ist eine Lispfunktion, welche in der originalen acadnnnndoc.lsp definiert ist.
Offensichtlich wird diese in deiner aktuellen Situation/Einrichtung nicht geladen (darüber könnte man mal nachdenken)
(findfile "acad2016doc.lsp")
liefert dir entweder nichts oder nicht die Originale (da es eine Systemdatei ist, sollte man diese aber nicht anpassen/fail)
Zudem lautet der definierte Befehlsaufruf "ai_selall" und nicht "_aiselall",
vielleicht liegt es auch bloß daran
hier noch mal ein Link, der zum Thema passt, was die Original-Systemdateien angeht: Klick!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
AutoCADify
Windows 8
GTX GPU
AutoCAD 16/17/18
C3D 16/17/18
erstellt am: 24. Mrz. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
im Bezug zu deinem Post:
"Die Funktion könntest du ja selbst schreiben
Im Original ist der befehl WAHL verwendet, in Lisp würde man es mit SSGET umsetzen."
Ich habe schon in mehreren Foren gelesen, dass der Bezug zu der Datei "acad2016doc.lsp" fehlt. Ich habe auch hier viel getüfftelt .
Nur leider hat das nichts gebracht.
Wie würde so ein Befehl denn aussehen, wenn ich es selber schreiben müsste?
Ist jetzt "SSGET" evtl. der Ersatz oder ein Workaround den man ausbauen müsste als Eigenbefehl?
Dein Link gefällt mir aufjedenfall schonmal
VG
AutoCADify
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADify 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm
Du bist dabei ein Progrämmchen zu schreiben und kennst SSGET nicht?
SSGET ist für gewöhnlich die erste Lispfunktion die man kennenlernt.
Es ist die entsprechende Lispfunktion zum Befehl WAHL, auf deutsch:
Die (AutoCAD-)Objektwahl.
Die zentrale und am häufigsten verwendete Funktion in jedem CAD-Programm.
also: F1 öffnet die Hilfe
als Tutorial für Lisp empfehle ich http://www.tutorial.autolisp.info/
(wäre aber gut wenn du dir zwei Wochen ohne konkretes Ziel nimmst, einfach stumpf die Basics vorwärts und rückwärts lernen und selbst austesten in Acad)
Acadnnnndoc.lsp
Diese liegt im Standardfall im Programmverzeichnis, zB:
C:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\support\\de-de\\acad2013doc.lsp
Dieser Pfad ist in der Standardkonfiguration in den Supportpfaden enthalten (Optionen/Dateien),
damit wird die datei gefunden und beim öffnen jeder Datei geladen.
Sorry, da ist mir nicht gekannt wie, oder an welcher der Baustellen, man zuerst helfen soll.
(willkommen auf CAD.de   )
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADify 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
"Acad meldet einen Unbekannten Fehler."
Bist du dir ganz sicher? Ich glaube nicht so recht an diese Aussage, schau besser noch mal nach
Dann vermute ich:
(findfile "acad2016doc.lsp") in 2016
(findfile "acad2017doc.lsp") in 2017
findet doch sehr wohl die Dateien? andernfalls gibt der Ausdruck nil zurück.
Einfach in die Befehlzeile eingeben: (findfile "acad2016doc.lsp")
AutoCADify
Windows 8
GTX GPU
AutoCAD 16/17/18
C3D 16/17/18
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiers mal aus.
Ja bin in der Lisp Welt noch ziemlich neu. Brauche da noch etwas mehr Übung. Aber finde ich super von dir. Danke für den Supp.
Sobald ich näheres weis melde ich mich nochmal.
Vielen Dank
