  Lisp
  Winkelbemaßung mit SSGET
Autor Thema:  Winkelbemaßung mit SSGET (331 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ähnlich dem Begriff "INSERT" für ssget eineb Begriff mit dem ich Winkelbemaßungen filtern kann?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(and(setq AWS(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
      (setq AWS(vl-remove-if 'null
  (mapcar
    '(lambda(X / Y)
      (if(and(=(type(setq Y (cadr X)))'ENAME)
      (member '(100 . "AcDb2LineAngularDimension")(entget Y))
Y
      (ssnamex AWS)
  (progn
    (setq NAWS(ssadd))
    (mapcar '(lambda(X)(ssadd X NAWS))AWS)
    (sssetfirst NAWS NAWS)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Mal wieder zu spät
Was du suchst ist der Elementtyp, DXF-Gruppencode = 0
(Gruppencode . Wert)
Teste mal in der Befehlszeile: (entget(car(entsel)))
Und nun dieses:  (assoc 0 (entget(car(entsel))))
= (0 . "DIMENSION")
Du kannst auch mal SSX aus den ETools anwenden und schauen was man dabei mitlesen kann.
Oder den FILTER-Befehl, auch dieser Arbeitet damit.
SSGET arbeitet mit den DXF-Bezeichnungen der Elemente/Eigenschaften, schau dir bei Gelegenheit mal die AutoDesk DXF-Referenz an.
Diese findet sich auch in der Hilfe (F1)
Allgemeine DXF-Gruppencodes wie der Gesuchte: Klick!
ABER: Leider hat die Winkelbemaßung keinen eigenen Elemnttyp, daher wird dies nicht ausreichen für deine Filterliste.
Quick&Dirty, ohne Gewähr:
(ssget "_X" '((0 . "DIMENSION")(-4 . "/=,/=,/=")(16 0 0 0))) ; Gruppencode 15 für §D-Punktwinkelbem+Winkelbem
Besser wäre aber wohl, einen Auswahlsatz über alle Bemaßungen (0 . DIMENSION) und im Anschluß alle Einträge aus dem Auswahlsatz löschen,
welche nicht zu (100 . "AcDb2LineAngularDimension") und (100 . "AcDb3PointAngularDimension") passen.
[siehe oben / CADmiums Code]
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
