  Lisp
  Zugriff auf Civil 3D
Autor Thema:  Zugriff auf Civil 3D (721 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit Lisp auf Daten bzw. Elemente von Civil 3D zugreifen. Was sind denn hier die richtigen Stichworte, zu denen ich mich schlau machen sollte?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Mrz. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
entget
vlax-dump-object
dumpallproperties
Und da hört es dann auf mit den Basics?
Da ist dann mit Lisp auch schnell Ende denke ich wenn es wirklich um Civil geht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 23. Mrz. 2017 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einfache Abfragen der "Properties" von Civil objekten, nehme ich Lisp ganz gerne her, wie Sebastian bereits beschreibt.
Wenn es aber darumgeht die Objekte zu verändern oder zu erzeugen ist es für mich wesentlich komfortabler in .net.
Allgemein einen überblick über die Klassen (objekte) im Civil3d API bekommst du hier.
Download!
Gruss Dirk
Blog
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 23. Mrz. 2017 editiert.]
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja - 419 Seiten PDF-Dokument sieht nach Arbeit aus ...
Danke!
Peter
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 28. Mrz. 2017 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weitere Links zur Info:
Snoop Civil 3D 2015 Database (.bundle format)
http://adndevblog.typepad.com/infrastructure/2014/04/snoop-civil-3d-2015 -database-bundle-format-1.html
Version 2017:
https://github.com/ADN-DevTech/Civil3DSnoop/tree/2017
Civil 3D 2017 - API Developer's Guide:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/ENU/?guid=GUID-DA303320-B66D-4F4F-A4F4-9F BBEC0754E0
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Mrz. 2017 editiert.]
