  Lisp
  Sprachausgabe unter 64Bit funktioniert nicht richtig
Autor Thema:  Sprachausgabe unter 64Bit funktioniert nicht richtig (518 / mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 11. Mrz. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
unter ACAD 2004 konnte ich hier mit
(setq  SAPI (vlax-create-object "Sapi.SpVoice"))
  (setq VOICES (vlax-invoke SAPI 'GetVoices))
  (setq I 0 VOICES_LST '())
  (repeat (vla-get-count VOICES)
  (setq VOICES_LST (append VOICES_LST
  (list (strcase (vlax-invoke (vla-item VOICES I)'GetDescription)))))
  (setq I (1+ I))
  (vlax-release-object SAPI)
eine Liste mit Stimmen vom System aufrufen.
Unter ACAD 2010 64 Bit kommt nur noch "MICROSOFT ANNA" obwohl noch 4 weitere Stimmen auf dem Rechner vorhanden sind.
Weiss jemand wie ich an die anderen Stimmen kommen kann?
Niggemann
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Mrz. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal den Threat durch, wo du den Codeschnipsel her hast. Möglicherweise hift dir das weiter
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Mrz. 2017 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich funktioniert der Code auch weiterhin, vielleicht hast du die Sprachen nur als 32bit (oder 64?) installert.
Google mal nach Sapi.SpVoice und 64
So kommst du in das Thema rein und findest zwei speicherorte für Sprache.
Wenn in dem einen nur die Anna liegt, dann bist du schon einen Schritt näher an der Lösung?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
