Thema: Umlaute in der AccoreConsole (1844 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 27. Feb. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich stosse auf ein Problem, dass irgendwie lösbar sein sollte. Und zwar möchte ich mit Hilfe der Console Plots erstellen. Das Problem ist, dass die betreffende dwg-Zeichnung nicht gefunden werden kann, weil der Suchpfad Umlaute enthält, die nicht korrekt übersetzt werden.
Trotz /l sv-SE am Ende des batch Aufrufes
------------------ Gruss Dirk Blog
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Feb. 2017 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
das /l ist für Acad und dessen AutoCAD Befehl&Supportpfade, das Problem liegt aber nicht in AutoCAD/Coreconsole. CMD-Fenster/DOS-Fenster arbeitet mit anderer Codepage, abfragen geht mit chcp (im Normalfall 850) Ich wundere mich nicht über den Einsatz von einer *.cmd Datei sondern sage einfach: Ändere die Codepage auf 1252 temporär im cmd-File und schon versteht das olle "Dos-Fenster" die Zeichen in der Datei. erste Zeile deiner cmd oder bat Datei wäre dann chcp 1252 Wenn du nun den Befehlsablauf im *.scr richtig&passend zur gefundenen DWG erstellt hast, dann würde eine PDF erstellt werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zuerst ging es dir um das automatische übermitteln der Datei. Ohne [edit]EINDEUTIG[edit]zu beschreiben das DAS Problem nun gelöst ist fängst du ein neues Thema an? Falls das Problem gelöst ist, nur dann gehe ich auf die neue Frage ein: Kann dein verwendeter Schriftfont im CMD denn Umlaute/diese Zeichen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein bis jetzt nicht Code:
chcp chcp 65001 chcp @echo off echo.Hello, %1 ä ö å (%2) pause
funktioniert bei einen Kollegen, aber nicht an meinem Rechner. Ich muss weiter recherchieren, was es noch ein könnte... Soweit hast du mir sehr weitergeholfen -Danke! ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
OK, Warum es an deiner Kist nicht geht - keine Idee dazu. "Neues Problem" - Anzeige: Die Darstellung im cmd-Fenster hängt ja auch davon ab was der verwendete Font kann, das hat jedoch nichts mit dem ursprünglichen Problem zutun. Es sind zwei getrennt zu behandelne Themen. Bin gespannt was deine Lösung zum Ursprünglichen Thema ist, bzw. warum es bei dir nicht geht.
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich spreche hier nach wie vor von einem Problem. Zuerst benannt ist das Problem das die Console nicht die dwg-Datei finden kann, da entweder Umlaute im Suchpfad- oder Dateinamen sein können. Mein einfacher Test in der batch-Anweisung die code_page umzustellen glückt zwar. Nur sind die Umlaute immernoch das Problem, nicht richtig übersetzt (codiert) zu werden. Mein Kollege hat kein Problem damit. Ich werde es nochmal an einem anderen Rechner testen, um zu analysieren woran es noch liegen kann. ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Wenn du nach wie vor von einem Problem sprichst, dann lass diese print/echo/sonstwas - Tests, denn dieses Ergebnis (Textausgabe im cmd-Fenster) zeigt nicht was an der ACC ankommen wird, oder "nur per Zufall". Wobei es technisch natürlich kein Zufall wäre, aber auch nicht miteinander verknüpft ist. Einarbeiten mußt du dich selbst Google Schlagwort cmd bat codepage umlaute umlauts non-english char .. Damit du es einmal hübsch siehst, könntest ja den Umlaut ö im Pfad (Eingangposting/Originalzeilen) einfach mal durch das Zeichen 148 ersetzen DIESES>>>”<<<HIER und dein ursprüngliches cmd laufen lassen. aber an der Stelle bin ich raus, beim passenden Thema bist du nun (weg vom Acad/ACC) Im Anhang 1 - mit Umstellen der cp 2 - cp im cmd nicht angegeben, aber den Pfad in der Datei, besser den Umlaut, durch Ascii 148 ersetzt "zum Spaß" 3 - wie du siehst würde auch bei mir keine hübsche echo Ausgabe erfolgen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke soweit - Das muss ich mir noch mal in Ruhe durchlesen, dein letztes Posting... Versteh nicht ganz, technisch gesehen arbeitet accoreconsole und cmd-console auf DOS. Meine Screenshots zu cmd veranschaulichen das Problem, daher spreche ich hier von einem. Da Problem wie gesagt ist, dass die Plotanweisung, die ich in der accoreconsole übergebe bei dwgs ohne Umlaute(im file oder path name) erfolgreich läuft. Besagt bei Umlauten zeigt die Console nicht richtig chars an und die Plotanweisung kann nicht korrekt ausgeführt werden. Weiss nicht ob die echo/print anweisung in der cmd-datei, das Problem wiederspiegeln ?! Ich vermute, das die codepage Umstellung nicht richtig läuft (muss der Dateifpfad mit angegeben werden) ?! ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
"Meine Screenshots zu cmd veranschaulichen das Problem, daher spreche ich hier von einem."Deine jüngsten Screenshots zeigen ausschließlich eine Textausgabe auf der CMD, mehr nicht. "Da Problem wie gesagt ist, dass die Plotanweisung, die ich in der accoreconsole übergebe bei dwgs ohne Umlaute(im file oder path name) erfolgreich läuft. Besagt bei Umlauten zeigt die Console nicht richtig chars an und die Plotanweisung kann nicht korrekt ausgeführt werden." Ja ok. Das Problem hoffte ich für dich mit der 'chcp 1252'-Anweisung in der Bat.Datei(bzw.bei dir cmd) gelöst zu haben. Ich habe auch keine Idee dazu warum dies bei euch nicht laufen sollte, sorry. "Weiss nicht ob die echo/print anweisung in der cmd-datei, das Problem wiederspiegeln ?!" NEIN! Wie oben bereits erwähnt. [EDIT: Schau dazu auch (nochmal?) meinen Anhang/Bild an] "(muss der Dateifpfad mit angegeben werden) ?!" Wenn die Dateien nicht im gleichen Verzeichnis, klar. Wie sollen sie sonst gefunden werden? Ich hatte es ja oben bereits mal vorsichtig erwähnt, aber du bist nicht darauf angesprungen: Wozu der Spaß mit *.cmd ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich hatte es ja oben bereits mal vorsichtig erwähnt, aber du bist nicht darauf angesprungen: Wozu der Spaß mit *.cmd ?
Plotten ohne Autocad GUI als batch Anweisung mit der accoreconsole ist mein neuer Weg, Plots schnell als Pdf zu erzeugen. Die accoreconsole arbeitet ohne GUI und damit geht es auch schneller. Jede dwg beinhaltet mehrere Layouts, die ich mir mittels Dialog abfrage. Danach werden script-Dateien erzeugt, wie oben im anhang. Vermutlich brauche ich den Weg mit cmd gar nicht gehen, sondern kann die Script anweisungen direkt an die Console übergeben. Werde ich ebenfalls testen. Bisher ist mir nu der Weg bekannt die accoreconsole mit cmd- oder batch-Datei aufzurufen. Bin gern für andere Vorschläge offen. Parallel versuche ich mehr mit Forge-API zu arbeiten, das liegt jedoch noch ein wenig länger in der Zukunft. Danke dir vielmals Sebastian und ein schönes Wochenende! ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 03. Mrz. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
