  Lisp
  Auswahlsatz mit Filter erstellen
Autor Thema:  Auswahlsatz mit Filter erstellen (578 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
kann ich einen Auswahlsatz mit einem Fenster(Kreuzen) UND einer Filterliste erstellen
flu = Variable mit den Koordinaten des Auswahlfensters Links/unten
fro = Variable mit den Koordinaten des Auswahlfensters Rechts/oben
OBJ_TYP = Welcher Elementtyp (z.B.: LINE)
OBJ_LAYER_A = auf welchem Layer
Code:
(setq inhalt (ssget "_C" flu fro (List (cons 0 OBJ_TYP) (cons 8 OBJ_LAYER_A))))
bekomme immer Nil zurück
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Feb. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
"kann ich einen Auswahlsatz mit einem Fenster(Kreuzen) UND einer Filterliste erstellen"
Ja
Also passt deine Fenster-Punkt Koordinate nicht, oder deine Filterliste nicht zu den Objekten,
oder die aktuelle Anzeige des Zeichnungsfenster ist für die Objektwahl ungünstig (AutoCAD-Fenster Wahl ist ja Ansichtsabhängig, so auch ssget).
Zoome mal auf den Bereich um den es geht und führe den Code erneut durch,
checke deine Koordinaten und die Filterliste bzgl. der Objekteigenschaften.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cm-Zeichner
erstellt am: 20. Feb. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mich sehr gefreut.
Danke das wars.
Grüße Bernd
