  Lisp
  CSV-Daten einlesen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CSV-Daten einlesen (1533 / mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine CSV Datei mit folgendem Inhalt:
;346-60A1;;33585.11;321524.20;;;4091248.989;1233855.453;4719356.613;
05003;D1;;33216.26;321493.50;;;4091347.706;1233499.758;4719304.849;
05003;D2;;33236.40;321482.27;;;4091349.987;1233521.410;4719297.263;
usw.
möchte den Inhalt der einzelnen Zeilen nun "zerlegen" um diesen verschiedenen Variablen zuzuweisen.
für die erste Zeile würde das bedeuten:
VAR1 = leer
VAR2 = 346-60A1
VAR3 = leer
VAR4 = 33585.11
usw.
für die zweite Zeile:
VAR1 = 05003
VAR2 = D1
VAR3 = leer
VAR4 = 33216.26
usw.
Die Zeile auslesen schaffe ich noch
(setq zeile (read-line F))
(print zeile)
steht dann auch schön am Bildschirm nur beim Zerlegen javascript:InsertSMI(' %20');
Hat wer eine AUTOLISP-Lösung.
DANKE
Grüße Bernd
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun DT:STR-DIVS(STRING SEPARATOR / POS OFFSET LISTE)
  (if(and(=(type STRING) 'STR)(=(type SEPARATOR) 'STR))
    (progn
      (setq POS    (vl-string-search SEPARATOR STRING))
      (setq OFFSET (1+(strlen SEPARATOR)))
      (while POS
        (setq LISTE  (cons (substr STRING 1 POS) LISTE)
              STRING (substr string (+ POS OFFSET))
      (reverse (cons STRING LISTE))
(DT:STR-DIVS ";346-60A1;;33585.11;321524.20;;;4091248.989;1233855.453;4719356.613;" ";")
liefert dann
("" "346-60A1" "" "33585.11" "321524.20" "" "" "4091248.989" "1233855.453" "4719356.613" "")
oder gleich sowas
(mapcar 'set
        '(VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cm-Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
aber ist für mich noch zu hoch.
Könntest Du es bitte auf mein Beispiel UMLEGEN.
Hab den Wert einer Zeile in der Variablen ZEILE gespeichert und das Trennzeichen der einzelnen Felder innerhalb der Zeile ist immer ein ";"
Dann rufe ich die zusätzliche Funktion "csv_zerlegen_ap" auf wo die "Zerlegung" und Zuweisung zu den einzelnen Variablen erfolgen soll. Das ginge irgendwie mit dem von Dir unten angeführten mapcar (glaub ich). Nachdem die Werte (auch "" möglich) den einzelnen Variablen zugewiesen wurden kehre ich wieder zum "Ausgansprogramm" zurück, mach dann dort was mit den Variablen, lese die nächste Zeile ein und starte von neuem.
Wie wäre Dein Code da zu ändern?
Danke nochmals.
Grüße Bernd
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
übergib an den Aufruf der Funktion
DT:STR-DIVS einfach Deine Variable ZEILE als ersten Prameter.
Also etwa so
(DT:STR-DIVS Zeile ";")
HTH
cm-Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2017 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war´s, Problem gelöst.
Grüße Bernd
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 15. Feb. 2017 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
DosLIB bietet auch schöne Funktionen zum Daten einlesen und zerhacken ...
https://wiki.mcneel.com/doslib/home
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
