  Lisp
  mehrzeilige Attribute
Autor Thema:  mehrzeilige Attribute (939 / mal gelesen)
KathaB
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von KathaB an!   Senden Sie eine Private Message an KathaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KathaB
erstellt am: 07. Feb. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte aus einem Block ein mehrzeiliges Attribut auslesen.
Dabei stelle ich fest dass es mir immer nur den zuerst eingeschrieben Wert ausliest.
Sobald ich das Attribut überschreibe werden diese Änderungen mit meiner Lispfunktion nicht ausgelesen.
Woran kann das liegen
Kathi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaB 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Lispfunktion! ..aber die kenn ich nicht
nutze doch sowas wie z.B:
(vla-get-textstring(vlax-ename->vla-object(car(nentsel))))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
KathaB
Techn. Zeichner
erstellt am: 07. Feb. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese schnelle Antwort.
Mein Lispprogramm sieht so aus
(while (not (eq "SEQEND" (dxf 0 (setq ent (entnext ent)))))
      (setq WERT_ATTRIB (dxf 1 ent))
      (setq NAME_ATTRIB (dxf 2 ent))
Kathi
KathaB
Techn. Zeichner
erstellt am: 07. Feb. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
konnte deinen Tipp "unterbringen".
jetzt passt alles .
Danke Dir !!!!
Kathi
KathaB
Techn. Zeichner
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
beim Zugriff des Befehles
(vla-get-textstring(vlax-ename->vla-object(entnext ent))))
nach dem letzten Elementes bricht der Befehl ab.
Wie kann ich dies noch abfangen ?
Kathi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 07. Feb. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaB 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem du vorher prüfst ob es überhaupt noch ein weiteres Element gibt und dann erst den Textstring ausliest.
(if (setq ent (entnext ent))
    'mach was
    'welldone
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
KathaB
Techn. Zeichner
erstellt am: 19. Feb. 2017 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für Eure LISP-Unterstützung.
Mit Euren Tipps kam ich immer zum Erfolg.
Ich möchte gerade den eingegebenen Text meines mehrzeiligen Attributes
auf die Position des Zeilenumbruch abfragen.
Dabei prüfe ich in einer Schleife jeden Chr des Eingabestring.
An der Position des Zeilenumbruchs steht ein \\P
Dies wird jedoch bei der Abfrage ignoriert.
Wie komme ich an die Position dieses "chr" ran ?
Anzeige im Überwachungsfenster:
"Dies ist ein Mehrzeiger Text\\PDies ist die 2te Zeile\\PDies die 3te Zeile"
Kathi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Feb. 2017 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KathaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Zeichen für Zeichen vergleichst, dann schau bei jedem P ob die letzten beiden ein \ waren, das drittletzte aber nicht, oder falls doch, das viertletzte auch..
Will nur sagen: Vergesse nicht das man auch "ab\\\P"  etc. als gültigen Anzeigewert vorfinden kann.
vl-string-search   findet auch Zeichenketten in Zeichenketten, aber auch hier müßte man prüfen ob nicht "\P" als Ausgabetextwert vorliegt.
