Thema: Text auslesen (1549 mal gelesen)
KathaB Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 18.11.2016
erstellt am: 05. Feb. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hänge gerade an einer vermutlich simplen Stelle. Dabei will ich einen Text der in einem Block mit fixem Namen "BauteilInfo" steht auslesen. Wie packe ich das am einfachsten an ? Gruß Kathi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 05. Feb. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathaB
erstellt am: 05. Feb. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathaB
... das bringt mich nicht weiter, dir konkrete Hilfe zu geben. Ist es ein Textelement in einem Block, dann bekommst du den nur über die Blockdefinition. Da ich aber wirklich nicht weiß, was du vor hast, solltest du das mal beschreiben. - Ausgangssituation - Ergebnis - Idee, des Weges, wie man zum Ergebnis kommen könnte Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 05. Feb. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, mein Block heißt "BauteilInfo". In diesem ist ein Textelement enthalten. Den Inhalt des Textes möchte ich über Lisp abfragen und anschliessend in eine Textdatei schreiben. Ist diese Beschreibung meines Vorhabens besser ? Gruß Kathi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 05. Feb. 2017 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathaB
Es ist zwar äußerst ungeschickt gleichnamige Blöcke mit unterschiedlichem Inhalt haben, aber wenn das so vorliegt, ok. (tblobjname "Block" "Bauteilinfo") Bringt dich zum Blockobjekt Mit entnext kannst du dich ab diesem Objekt durch Objekte im Block durchhangeln. Falls es aber doch um Attributwerte an Blockreferenzen geht, wäre das die völlig falsche Stelle. FAQ: Blöcke Eine DWG würde potentiellen Helfern sehr viel Fragen (er)klären. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathaB
Zitat: Original erstellt von KathaB: ... Ist diese Beschreibung meines Vorhabens besser ? ...
Naja, die gibt nicht mehr her, als dein erster Post. Ich vermute, wie cadffm, dass du gar keine Texte innerhalb eines Blocks suchst. Bevor ich mir die Arbeit mache, einen Lösungsansatz zu posten, sollte das zumindest geklärt sein. In deinem letzten Post bist du nicht auf meine Punkte eingegangen. - Ausgangssituation (Bitte genau beschreiben und mit den korrekten Begrifflichkeiten, Blockdefinition/Blockreferenz Txt/MText/Attributerferenz/Attributdefinition ... ) - Ergebnis - Idee, des Weges, wie man zum Ergebnis kommen könnte (bitte verbal beschreiben, wie du denkst, dass der Programmablauf aussehen soll, z.B: 1. Auswahlsatz aller Blockreferenzen mit Namen <XXX> bilden 2. Attribute zu jeder Blockreferenz auslesen 3. Textdatei mit den Werten der Attributreferenz mit Namen <YYY> scheiben Hast du zu den einzelnen Punkten des Programmablaufs bereits Code, dann poste den gleich dazu und mach bitte dort dann auch deutlich kenntlich, wo du nicht weiter kommst.
Grüße! Holger
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathaB
Zitat: Original erstellt von KathaB: Hallo zusammen,ich hänge gerade an einer vermutlich simplen Stelle. Dabei will ich einen Text der in einem Block mit fixem Namen "BauteilInfo" steht auslesen.
Hy ... ich habs nicht verstanden oder Du bist falsch abgebogen wenn du einen Block hast zb einen Kreis und den Text BlaBla dann muss ich diesen Text ja nicht auslesen weil ich ja weis was drin steht, denn wenn in dem gleichnamigen Block was anderes drin steht und das kein Attributinhalt wäre .. wer die Sache mit dem Block schon verkehrt. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathaB
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KathaB
Zitat: Original erstellt von cadffm: @CW .. in unterschiedlichen DWG Dateien haben.
ja aber dann macht die Lisp auch nur begrenzt Sinn ;-) , aber warten wir mal was vom Themenersteller kommt
cu cw
